Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ИПП 120 и ПР200
    petera, прошу прощения за неграмотность, но где искать настройку "запись в конце цикла"? Я так понимаю, это важно, чтобы в слейв не прописывалось чёрт-те что при включении питания мастера. Задался этим вопросом, когда у меня ПР при включении изменил уставки ТРМа202. Хорошо заметил вовремя.
    3,851
    В свойствах переменной на холсте
  3. #13
    8,342
    Для этого, как мне кажется, переменная(выходной блок переменной) должна быть не энергонезависимой и выведена на экран!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2019 в 11:01.
  4. #14
    3,851
    Так и есть.
    Переменная - не энергонезависимая
    И выведена на экран
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2019 в 11:13.
  5. #15
    Важное уточнение. Спасибо.
  6. #16
    Petera я попробовал соорудить ваш вариант, но у меня не завелись булевы переменные. Они прекрасно меняются с ипп, но я не могу их изменить в прке что при наличии связи что при ее отсутствии. На ваших скринах инт сетевая переменная к selchgi по выходу не светится жёлтой, а у меня светится. Может у вас какой-то selchg модифицированный? Уезжал на объект ваш тестовый проект прогрузить в железо не успел. Только по инструкции успел соорудить и получить залипон. О вспомнил у меня все битовые переменные которые участвуют в обмене при изменении с ПРки начинают колотиться туда-сюда
    Последний раз редактировалось bayk; 05.12.2019 в 15:07.
  7. #17
    8,342
    Вот здесь уже подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31564&page=2
    И если что там не совсем так работает как Вы хотите, всегда можно поправить!
  8. #18
    3,851
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Petera я попробовал соорудить ваш вариант, но у меня не завелись булевы переменные. Они прекрасно меняются с ипп, но я не могу их изменить в прке что прина Ливии связи что приее отсутствии. На ваших скринах инт сетевая переменная к selchgi по выходу не светится жёлтой, а у меня светится. Может у вас какой-то selchg модифицированный? Уезжал на объект ваш тестовый проект прогрузить в желехо не успел. Только по инструкции успел соорудить и получить залипон. О вспомнил у меня все битовые переменные которые учавствуют в обмене при изменении с ПРки начинают колотиться туда-сюда
    Почему никто не хочет читать?
    Только что выше на один пост!
    в свойствах булевых переменных нужно включить запись в конце цикла, если у Вас сетевая переменная к selchgi по выходу светится жёлтой, значит Вы не включили запись в конце цикла.
    - желтизна пропадет
    - и изменятся в ПРке начнут
    - и колотиться ничего не будет
    включить запись в конце цикла нужно в обоих проектах! и для ИПП и для ПР!
    не используйте для устранения "желтизны" обратную связь(линию задержки)! и все получится!
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2019 в 10:07.
  9. #19
    Спасибо за подробный разбор, возможно что-то упустил в примере, прикреплю упрощенный вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #20
    я почитал и сделал!, но почему-то подумал, что это надо сделать только для ИПП!!!
    кстати вы забыли отметить, что сетевую переменную надо тоже настраивать как записываемую в конце цикла!
    после этих манипуляций все прекрасно заработало!
    Последний раз редактировалось bayk; 06.12.2019 в 13:19.
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
