Страница 237 из 721 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 7206
  1. #2361
    Проекты с Device Application не поддерживаются.
    Вам нужно внести соответствующие изменения (добавить блоки управления второй установкой) в PLC_PRG.
    Спасибо за оперативный ответ, скажите а будет ли поддержка проектов с приложением устройства в будущем? или на ПЛК210?
  2. #2362
    12,300
    Таких планов не было. Вы читали в справке в CODESYS описание этого варианта проекта?
    Он не соответствует вашей задаче, на мой взгляд.
  3. #2363
    Я читал, возможно я что то не так понял но проект с приложением устройства дает доступ к IO ПЛК для всех приложений работающих на ПЛК тогда как в стандартном проекте доступ к IO предоставляется только с одного приложения.
  4. #2364
    12,300
    Это справедливо, но в рамках, например, вашей задачи я не вижу смысла в нескольких приложениях.
  5. #2365
    Добрый день! Отсутствует контекстно меню из параметров. При нажатии кнопки ОК оно на секунду появляется и сразу же исчезает. В чём проблема?
  6. #2366
    12,300
    Добрый день. Опишите, пожалуйста, проблему более подробно - что вы хотите сделать, какие действия производите и какой результат получаете.
    И еще хотелось бы уточнить, почему вы обратились с этим вопросом сюда, а не в техподдержку ifm.
  7. #2367
    Хочу добавить некоторые элементы на панель управления. Соответственно, добавляю некоторые элементы, нажимаю ОК, на мгновение они появляются в панели наверху и сразу же исчезают.
    Тех. поддержка отвечает долго, здесь хотелось найти бы быстрое решение.
  8. #2368
    Так же не появляется панель инструментов. При нажатии - Вид - Панель инструментов панель на секунду появляется и сразу исчезает.
  9. #2369
    12,300
    Панель инструментов появляется только в том случае, если она доступна для активного редактора.
    Например, для редактора CFC она доступна, а для редактора ST - нет.
    Некоторые элементы - это какие? И в какую папку вы их хотите добавить? "Наверху" - это где?
    Чем подробнее вы описываете проблему, тем выше вероятность, что вы получите "быстрое решение".
  10. #2370
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    1. Нужно объявить переменную типа UINT.
    2. В визуализации использовать эту переменную и написать на поле что ввод в секундах.
    3. В программе умножаем эту переменную на 1000 и преобразуем в время UINT_TO_TIME и подаем на таймер.
    Ответов: 3310
    Последнее сообщение: Вчера, 17:46
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
