Показано с 11 по 17 из 17
Тема: С чего начать осваивать Codesys
    А где то есть справка по библиотеке Oscat Building? По F1 ничего не находит по справкам блоков. И как добавить список блоков в POU?
    10,751
    На сайте Oscat должна быть справка в pdf
  3. #13
    12,292
    Ссылка на справку рядом с ссылкой на библиотеку:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries
    Насчет второго вопроса не понял - уточните, пожалуйста, что именно вы хотите сделать.
  4. #14
    Стыдно, что проглядел ссылку, спасибо.
    Вот справа в дереве я как-то вручную добавил POU, но это не библиотека Oscat Building, можно сделать, чтоб она в дереве появилась?
    И еще вопрос, не увидел POU управления вентилятором, такогового нет?
    Для регулировки 3хходового использовать ACTUATOR из библиотеки?
  5. #15
    OSCAT BUILDING единственная бесплатная библиотека, которую можно применить для HVAC? Такое впечатление, что она не очень подходит.
  6. #16
    Что Вы подразумеваете под этими терминами?
    Или Вы хотите увидеть в библиотеке полный алгоритм вентустановки?
  7. #17
    Не полный, но отдельных ее частей, как я понимаю, с жалюзи примерно так и есть.
  1. С чего начать?
    от Lockie в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 11:08
  2. С чего начать ???
    от gaz10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:35
  4. С чего начать
    от Рыбников Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 13:52
  5. С чего начать
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 09:44
