Страница 547 из 784 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 7832
  1. #5461
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    чтобы дольше контакты у встроенного реле прожили
    Надёжнее параллельно катушке пускателя прицепить RC-цепь, чтобы не было искры при расцеплении. И всё будет вечно. 2 контакта ничего не принципиально не улучшат по надёжности.
  2. #5462
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, это сделаю потом обязательно, сейчас нужно временно запустить.
    параметры RC-цепи какие ?
  3. #5463
    300...400 Ом ----- 0,1 мкФ (400В)
  4. #5464
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Хоти те верьте хотите нет но чтобы искра распределялась равномерно на два контакта их необходимо
    соединять последовательно , а не параллейно это рекомендации специалистов завода изготовителя реле.
    Вам уже дали рекомендации Выше ( искрогасящие цепи использовать ).
  5. #5465
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Мы всегда используем 100 Ом --2 ВТ , 0.1 мкФ --- 630 В
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.07.2020 в 18:13.
  6. #5466
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    можно и последовательно соединить, так и сделаю временно
    спасибо
  7. #5467
    Сколько раз я ЭТО постил...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #5468
    Правильно для тока нагрузки 1А, но у пускателя он гораздо меньше, вот и пишу 300...400 Ом. По графику примерно так и есть. А кондёр всегда 0,1 ставлю, хуже не будет. И других нет к тому же под рукой.
  9. #5469
    Добрый день, у кого то может есть схема подключения МЭОФ к ПР110?)
  10. #5470
    По разному бывает. ИМ однофазный наверное? Общий принцип на картинке.
    Ответов: 10604
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:03
    Ответов: 7210
    Последнее сообщение: Вчера, 17:20
