Страница 49 из 83 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #481
    Нужно сделать чтобы при нажатии кнопки "Влево" осуществлялся переход на другую страницу и одновременно выставлялся бит в ПЛК. Делаю две функциональные кнопки: 1 - переход, 2 - установить бит в 1. Переход осуществляется, бит не устанавливается. Если же удалить переход на другую страницу, то бит устанавливается (но без осуществления перехода). Скорость обмена 115200. Я так понимаю, панель не успевает отправить в контроллер установку бита т.к. уже осуществил переход. Подскажите как решить этот вопрос.
  2. #482
  3. #483
    И ещё как-то была информация, что неправильно указаны скорости в настройках Modbus, что панель на 38400 не работает, но в программе так 38400 и стоит (а не 57600). Так на какой скорости панель работает, а на какой нет?
  4. #484
    А можно переключать экраны по регистру в ПЛК? Например, чтобы перейти на экран 5, надо записать в регистр значение 5.
  5. #485
  6. #486
    Спасибо за помощь!
  7. #487
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    У панели есть какие нибудь еще протоколы кроме ModbusTRU
    Можно ли связывать панель с устройствами по Ip протоколу?
  8. #488
    12,307
    Нет, другие протоколы не поддерживаются.
  9. #489
    18.08.2020
    83
    По умолчанию число рядом с рег
    Что означает число рядом с Регистр №
    Идет Регистр №число а справа что за чилсло?
    • Тип файла: jpg reg1.jpg (12.6 Кб, Просмотров: 9)
  10. #490
    12,307
    Вы имеете в виду число слева?
    Оно определяет используемую функцию Modbus.
    4x - обращение к holding регистрам (функция Modbus 03)
    3x - обращение к input регистрам (функция Modbus 04)
    Ответов: 3334
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:59
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
