Страница 559 из 782 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 7815
  1. #5581
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Можно ли вешать вход пр200 параллельно нагрузке?
    Стоит задача узнать когда работает заслонка. Заслонка управляется пву через твердотельное реле. Хочу в параллель к заслонке повесить вход пр200 и тем самым считывать статус заслонки. Контур заслонки 220В, вход пр200 220В, выход с пву на заслонку изменяется от режима работы (не измерял, но или 220 или наведенное вторым контуром двигателя).
    схема:
    Вложение 51439
    Вроде ничего критичного в схеме нет, обычная подача ~220 на вход, один конец на COM, второй на DI.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5582
    Сам понимаю что можно, но чего-то клинануло и начал сомневаться, что получу нужный результат. Решил уточнить
  3. #5583
    Добрый день. Есть задача управления светом в доме. Порядка 200 клавиш без фиксации и прмерно столько же групп света. Возможно ли на ПР102 прописать сквозную нумерацию всех выходов, присвоить им переменные, а со входов управлять этими переменными? если управлять вход1-выход1, то проблем нет, но если требуется, например, с клавиши №150 включить/выключить выход 25,26, то сталкиваемся с тем, что переменная может изменяться только в одном месте ("создание блока выходной переменной"). В предыдущем проекте выполнил эту логику через "флаги", которые переключались по переднему или заднему фронту и были привязаны к каждому выходу. Управлять можно было с любой кнопки любым выходом или группой выходов. Очень гибкое решение. Как можно реализовать данный алгоритм на ПР102?
  4. #5584
    Добрый день. 200 каналов, тут одним ПР102 не обойтись, и даже +2ПРМ-1, но если это несколько рассредоточенных приборов, то проблем нет, есть все решения и по управлению из нескольких мест и по различным сценариям на одном дискретном входе. Как раз для управления освещением есть готовые примеры, в том числе и ПР102. На макросы SelChgx обратите внимание в менеджере компонентов, они решают вопрос управления из нескольких мест одним выходом.
    Смотрть тут 2 части:
  5. #5585
    Здраствуйте,подскажите пожалуйста как сделать контроль сети rs485 между двумя приборами пр(слейв) си30 (мастер) в булевскую переменную.Спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 31.10.2020 в 13:12.
  6. #5586
    я создаю переменную статус,захожу в настройки прибора->интерфейсы->выбираю прибор->пункт статус->выбираю переменную "статус" если у нас не будет сети то у нас будет логический 0.
    Прибора нету под рукой не могу проверить,заранее спасибо огромное!!!!!
  7. #5587
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    RS-485 в СИ30 чисто для подключения к ПК, причём прибор, полагаю играет роль Слэйва. Ищите другие варианты взаимодействия, например выходы ВУ.
  8. #5588
    CИ30 Master? давно не работал с СИ30, не помню может ли он работать мастер, вроде нет, если он будет слейвом, то контроль со стороны ПР это встроенный функционал, шаблоны для СИ30 тоже имеются для быстрой настройки.
  9. #5589
    Ой перепутал слейв си30 а пр мастер. Можете подсказать как сделать контроль стороны ПР.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 31.10.2020 в 18:27.
  10. #5590
    Спасибо
    https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA, там есть описание всех настроек и пример, вместо ПР100 будет СИ30.
    Ответов: 7151
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:09
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
