Страница 560 из 782 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 7815
  1. #5591
    https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA, там есть описание всех настроек и пример, вместо ПР100 будет СИ30.
    Спиибо большое.
  2. #5592
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Ой перепутал слейв си30 а пр мастер. Можете подсказать как сделать контроль стороны ПР.
    Спасибо
    Посмотрите Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic.
    шаблон СИ30 подойдет?
  3. #5593
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Спасибо, я уже понял по видео я так и думал как и писал выше
  4. #5594
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Появилась потребность сделать вот так:
    Я правильно понимаю, что при таком включении "в разрыв" на выходе AO2 никаких дополнительных резисторов и питания не требуется?
  5. #5595
    10,734
    Sulfur с чего вы взяли что не нужно питание и сопрот ?
  6. #5596
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    melky
    Датчик питается от входа ПЛК Сименс напрямую, без всяких других канделябров. На схеме показано физическое электрическое подключение. Следовательно питание уже есть. Балластные резисторы уже внутри ПЛК. Примерно так я рассуждаю.
  7. #5597
    3,851
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    melky
    как минимум по входу ПР, для датчика, нужно внешнее питание
  8. #5598
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    В мануале нарисовано:
    Про дополнительные резисторы, и прочую мишуру сказано только
    В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть
    использован встроенный в прибор источник 24 В.
    Ни схем подключений, ни номиналов дополнительной мишуры. В общем, нет ясного и четкого понимания правильного подключения, во всяком случае у меня. Не хотелось бы спалить датчик, который стОт как десяток ПРок.
  9. #5599
    10,734
    Sulfur активный датчик предполагает подключение питания 24В на отдельные клеммы датчика. Если у датчика всего два провода + и - то соответственно требуется внешнее питание и подключение как обычно. Минус БП на СОМ аналогового входа, Плюс БП на Плюс датчика, Минус датчика на вход измерения.
    Так как встроенного питания как у Сименс нет в ПР200 непосредственно на аналоговом входе, так как входы универсальные, могут измерять и напряжение и сопротивление.
    з.ы. хотя мне не совсем понятно, если входы ПР переключаются перемычками, кроме программы, почему было не сделать варианты и так и сяк ?
  10. #5600
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    У меня мало опыта подключения токовых датчиков "как обычно", в основном работаю с дискретными (в том числе и цифровыми), напряжения, термопары, термосопротивления. Поэтому и вопросы.
    Я беру встроенный в ПР выход питания, подключаю как описано, без всяких дополнительных шунтов\резисторов? Если вдруг случится замыкание в кабеле, БП уйдет в защиту?
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: Вчера, 01:25
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
