Страница 284 из 716 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 7153
  1. #2831
    друзья , все нашел {attribute 'pack_mode' := '1'}
    просто думал что где то галочку надо воткнуть. но нет, атрибут компилятора прям в структуре
  2. #2832
    Написал свою бибку для CDS3. Добавляю в проект, все внутренности видятся только через дополнительное пространство имен.
    Например, хочу добавить в проект структуру из библиотеки. нужно объявлять так: <имя переменной>:<дополнительное имя бибки>.<имя структуры>;
    а хочется так: <имя переменной>:<имя структуры>;
    Кто знает, что и где подкрутить в библиотеке, чтобы без лишней бижутерии все объявлялось?
  3. #2833
    12,254
    У вас при объявлении структуры, скорее всего, указан атрибут attribute ‘qualified_only’ (он устанавливается по умолчанию), который отвечает за это поведение.
    И это правильно - потому что автор другой библиотеки может выбрать для одного из своих компонентов такое же имя, как и у вас - и пространство имен в этом случае позволит компилятору понять, что именно вы хотите объявить.
  4. #2834
    нет, никаких атрибутов ни где не указано. или он даже если его нет явно компилятором применяется? как отменить или какой может противоположный атрибут есть? страсть как неудобно все объявления перелопачивать. в других библиотеках же (например в ваших) такого же нет...
  5. #2835
    08.02.2020
    228
    Для типа IoDrvModbusTCP.ModbusTCPSlave_Diag в документации выстраивается такая иерархия наследования: ModbusTCPSlave <- ModbusTCPSlaveBase <- IoDrvModbusBase.ModbusSlaveBase , а в IoDrvModbusBase никакого ModbusSlaveBase не находится. Я так понимаю, он объявлен в закрытой части библиотеки?
    Интересен он тем, что в нём, похоже, объявлены методы AllocChannels и FreeChannels. Если по первому методу ещё всплывает какая-то подсказка относительно входных переменных, то по второму -- увы, пусто. Хотелось бы знать, как можно добраться до этих скрытых методов, или до их документации, не забираясь вглубь бинарников.
  6. #2836
    12,254
    Уточните, пожалуйста, какую практическую задачу вы пытаетесь решить?
    Чем вам не подходит настройка слэйва через дерево проекта?
  7. #2837
    12,254
    Попробуйте вот этот ключ оставить пустым или удалить.
  8. #2838
    08.02.2020
    228
    Автоматизация настройки проекта. Скорее, с теоретической точки зрения интересно. Но если получится -- тоже хорошо будет.
    Не знаю, как можно это автоматизировать.
  9. #2839
    12,254
    Вы можете использовать библиотеку OwenCommunication - она позволяет организовать обмен исключительно кодом, без настройки через дерево проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
  10. #2840
    08.02.2020
    228
    Спасибо, интересно, буду смотреть.
    Ответов: 3273
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:17
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
