Да вот, в журнале-то и нет сообщения "смена даты"
В журнале чего смотрите?
Смотрите у компьютера
В журнале Компьютера появляется такое сообщение. А можно ли как-то сделать чтобы это сообщение появлялось в журнале сообщений, который расположен у нас в дереве объектов (как объект) и вызывается с помощью "Управления документом"?
Только если настроить в этом журнале отображение сообщений с компьютера
Это нужно сделать соответствующее событие и чтобы оно отображалось в журнале? Или еще есть какой-то способ?
В настройках журнала указать в качестве источника компьютер или весь проект
Спасибо! Указали "весь проект" и начало работать. Но все равно вылез крайне интересный нюанс. Все начало работать на Win7 32 бита в версиях 3.9-демо и 3.11 лицензионной. А вот на Win10 64 бита, ни в 3.9-демо, ни в 3.11-лицензионной не работает, и даже не только не пишется в журнал, но и окно сообщений "Смена даты" не выдает.
Проверили - все корректно.
Интересно, в чем может быть проблема? Может она от build Win 10 зависеть?
Вряд ли.
Сделайте чистый проект и проверьте.
