Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал
  1. #61
    Да, речь про уровни входов, просто много модификаций и так с привязкой к питающему напряжению идет.
    Юрий, здравствуйте. Можете сказать максимальную допустимую частоту сигнала, которую увидит дискретный вход пр200 при максимально возможном размере программы?
    У меня следующий проект нарисовался с использованием энкодера на замер длины заготовки, у него разрешение 1 импульс на 1 мм, хотелось бы узнать, с какой максимальной скоростью можно подавать заготовку.
  2. #62
    Добрый день. Тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351691 приведена ссылка влияния сложности программы и времени фильтра на возможности по регистрации частоты сигналов. А так в среднем от 300 Гц и до 1Гц. Для работы с энкодером, если скорости большие, возможно стоит рассмотреть ПР103, там до 4 быстрых входов, там доступ к значениям хоть и привязан к времени цикла, но импульсы не должны теряться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #63
    Пр103 уже продаётся?
  4. #64
    Пока еще нет, но часть приборов уже проходит тестирование у тех кто записывался на него.
  5. #65
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ага, т.е. вы ставите датчики с диапазоном срабатывания 15 мм туда, где нужна точность +-1,5-2мм? Непрофессионализмом пахнуло.
    А быть немного внимательнее при прочтении религия мешает?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #66
    В общем, вариант с таймером прошёл, бутылка дуется.
  7. #67
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    604
    Решал подобную проблему. От сигнала малой длительности не успевало срабатывать реле. Решил установкой таймера фирмы O....n в режиме E:
  8. #68
    Датчик - родной камоцивский, который в канавку вставляется, он не просто геркон, а, видимо индуктивный.
    Повесил на di, фильтрацию 0 поставил, видит через раз. TOF стоит изначально в программе, собственно поэтому и заметил, что не видит вход импульс от датчика. Попробовал привязаться к заднему фронту верхнего положения ( шток вниз ходит) с задержкой 0,02 сек, вроде стало похоже на правду)
    Оборудование - выдувной станок для пэт тары, процессы, да быстрые, цикл выдува одной бутылки - около 4 секунд.
    На пневмоцилиндрах у них этих канавок - 4-8шт.
    Можно поставить 2-3 датчика со сдвигом (так, чтобы они включались друг- за другом с "перекрытием") и выходы датчиков объединить (проконсультируйтесь с производителем датчиков, какой у них выходной каскад- ОЭ / ОК норм, а если комплиментарный - то напрямую объединять нельзя).
    Рене Декарт
  9. #69
    Работают у нас 3 автомата выдува пэт-бутылок(купленные). Время цикла 4-4.5 сек. Автоматика собрана на контроллере ОМРОН. И на всех для предвыдува пришлось поставить 2 геркона в параллель со смещением для увеличения длительности сигнала. У ФЕСТО есть ещё модель геркона с встроенной задержкой отключения в 13 мс, но сильно дороже и под заказ.
    На ПР200 делал автоматику для полуавтомата выдува, но там совсем другие скорости. Предвыдув сначала делал тоже по задержке от момента начала опускания штоков, но потом пришлось все равно поставить геркон по просьбам операторов (говорят так лучше настраивать качество бутылки).
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 23.03.2021 в 12:25.
  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
