Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблем с подключением к ПЛК
    По умолчанию Проблем с подключением к ПЛК
    Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался.
    Проблема следующая ,есть 2 одинаковых ПЛК( ОВЕН 110-30 4Д).С одним все нормально,т.е.подключение через PUTTY,смена IP и работа с МастерСКАДА.
    Со вторым ПЛК произошло следующее: после смены IP не могу подключится через эзернет. ни через PUTTY ,ни через ПО МастерСКАДА,пинг не проходит,и только через USB кабель и PUTTY подключаюсь(вводя 192.168.0.10).Далее считываю с ПЛК данные о сетевых настройках (вот они)..
    login as: root
    root@192.168.0.10's password:
    BusyBox v1.19.3 (2018-10-15 12:09:24 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    /mnt/ufs/root # vi /etc/network.conf
    # The parameters IPADDR, NETMASK, GWADDR are required.
    # Parameters MAC_ADDR, DHCP are optional.
    DHCP=0
    DHCP_SET_HOSTNAME=0
    IPADDR="10.147.235.6"
    NETMASK="255.255.255.240"
    GWADDR="10.147.235.1"
    DNS1="8.8.8.8"
    DNS2="8.8.4.4"
    HOST_NAME="plc110"
    GPRS_ROUTER=0
    # usb-modem ppp profile
    USB_GPRS_PROFILE=auto
    USB_GPRS_USER=
    USB_GPRS_PASS=
    USB_SIM_PIN=
    login as: root
    DHCP=0
    DHCP_SET_HOSTNAME=0
    DNS1="8.8.8.8"
    DNS2="8.8.4.4"
    HOST_NAME="plc110"
    GPRS_ROUTER=0
    USB_GPRS_USER=
    USB_GPRS_PASS=
    USB_SIM_PIN=
    Попробуйте перепрошить прибор и снова подключиться к нему.
    Здравствуйте. После перепрошивки через PUTTY подключаюсь к ПЛК.Но через ПО МастерСКАДА подключения нет.1.png2.jpg3.jpg
    В поле основной шлюз попробуйте вписать 10.0.1.1.
    Проблем с подключением быть не должно.
    Также прошу указать Вашу прошивку на ПЛК и версию МастерСКАДА.
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    добрый день, у меня похожая проблема, МастерСКАДА Версия 1.2.13.23187(MPLCD_1_2_20210629.1) ,прошивка OWEN-20181015-5562
    login as: root
    root@10.0.6.111's password:
    DHCP=0
    DHCP_SET_HOSTNAME=0
    IPADDR="10.0.6.111"
    NETMASK="255.255.0.0"
    GWADDR="10.0.1.1"
    DNS1="8.8.8.8"
    DNS2="8.8.4.4"
    HOST_NAME="plc110"
    GPRS_ROUTER=0
    USB_GPRS_USER=
    USB_GPRS_PASS=
    USB_SIM_PIN=
    • Тип файла: bmp 1.bmp (672.4 Кб, Просмотров: 8)
    Тоже возникла проблема с подключением с ПЛК 110-60. Скрины соединения через Putty приложил. ПЛК пингуется, но среда не подключается. IP адрес на компьютере задан жёстко, 10.0.6.6 маска 255.255.255.0, все протоколы кроме IPv4 отключены. Куда ещё посмотреть?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Адрес шлюза оканчивается на 0. Это нормально?
    А что не так? На CodeSys таких проблем не возникает. Есть подозрения что контроллер неисправен, хотя он прошивается, пингуется, читаются конфиги. Но среда не соединяется.
    Можете показать список процессов по команде "ps" в Putty?
    /mnt/ufs/root # ps
    PID USER VSZ STAT COMMAND
    1 root 2112 S init
    2 root 0 SW [kthreadd]
    3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
    4 root 0 SW [kworker/0:0]
    5 root 0 SW [kworker/u:0]
    6 root 0 SW [posixcputmr/0]
    7 root 0 SW< [khelper]
    8 root 0 SW [kdevtmpfs]
    40 root 0 SW [irq/11-edma]
    41 root 0 SW [irq/12-edma_err]
    42 root 0 SW [irq/93-edma]
    43 root 0 SW [irq/94-edma_err]
    129 root 0 SW [sync_supers]
    131 root 0 SW [bdi-default]
    132 root 0 SW< [kintegrityd]
    134 root 0 SW< [kblockd]
    146 root 0 SW [khubd]
    153 root 0 SW [irq/15-i2c_davi]
    252 root 0 SW [kswapd0]
    253 root 0 SW [fsnotify_mark]
    254 root 0 SW< [crypto]
    310 root 0 SW [mtdblock0]
    315 root 0 SW [mtdblock1]
    320 root 0 SW [mtdblock2]
    325 root 0 SW [mtdblock3]
    330 root 0 SW [mtdblock4]
    335 root 0 SW [mtdblock5]
    343 root 0 SW [ubi_bgt0d]
    344 root 0 SW [kworker/0:1]
    347 root 0 SW [ubi_bgt1d]
    350 root 0 SW [irq/20-spi_davi]
    351 root 0 SW< [spi_davinci.0]
    357 root 0 SW [irq/56-spi_davi]
    358 root 0 SW< [spi_davinci.1]
    368 root 0 SW [mtdblock6]
    382 root 0 SW [irq/59-ohci_hcd]
    386 root 0 SW [irq/158-OHCI ov]
    409 root 0 SW [irq/64-ehrpwmTZ]
    410 root 0 SW [irq/63-ehrpwm_e]
    421 root 0 SW< [deferwq]
    425 root 0 SW [irq/132-powerfa]
    429 root 0 SW< [devfreq_wq]
    430 root 0 SW [irq/53-serial]
    450 root 0 SW [ubifs_bgt1_0]
    459 root 0 SW [irq/58-musb-hdr]
    491 root 0 DW [plc110.stm32]
    494 root 0 DW [plc110.gpio]
    546 root 0 SW< [loop0]
    552 root 0 SW [file-storage]
    569 root 0 SW [irq/33-eth0]
    570 root 0 SW [irq/34-eth0]
    571 root 0 SW [irq/35-eth0]
    572 root 0 SW [irq/36-eth0]
    620 root 2116 S /usr/sbin/dropbear
    632 nobody 2088 S /usr/sbin/dnsmasq -C /etc/dnsmasq.conf
    634 root 2112 S {net_ids.sh} /bin/sh /usr/bin/net_ids.sh -start
    636 root 1980 S sleep 3600
    641 root 3628 S N /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -g
    644 root 1408 S /sbin/powerfail -f /dev/input/event0
    671 root 1684 S < /root/retain/rmsync -v -v
    672 root 2116 S /sbin/getty -L 115200 ttyS1
    673 root 0 SW [kworker/u:2]
    676 root 3628 S N /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -g
    681 root 2432 R /usr/sbin/dropbear
    682 root 2432 S -sh
    683 root 2432 R ps
  1. СПК107 пара проблем
    от Pleonix в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:54
  2. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  3. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 16:08
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
  5. Проблем с ТРМ101-ТР
    от Dmitry B в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 12:04
