Добрый вечер, пересмотрел видео раз 10, не понял для чего нужен каждый элемент в приложенном проекте. Также не понятно как это переработать его под мою задачу. Чекбокс "запись в конце цикла" не нашел в свойствах переменных.
Добрый день. Уточнил по проекту, да про "запись в конце цикла" это не в этом проекте, это в проекте мастера появляется, в моем примере режим Slave. Чтобы понять как работает достаточно запустить режим симуляции, под Вашу задачу не факт что подойдет все, но сами механизмы управления из нескольких мест, это как раз и вызывает у всех вопросы. Если кратко, идея в том чтобы везде была актуальная информация о состоянии выхода, независимо от того включен он через облако или через экран прибора или с дискретного входа. "чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0." в моем примере этот момент отображается состоянием, если в сетевом регистре "0", значит выход выключен и для удаленного включения нужно отправить "1", если в регистре "1" значит вход включен и для выключения отправляем "0", не постоянно писать "1" а еще и знать состояние. Так же состояние выхода может измениться по месту через дискретный вход или экран и в облаке эта информация так же должна изменится, в этом кратко идея примера, дальше адаптировать уже под свой пример.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
Измененный макрос прикладываю
И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется
Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:
Облако.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2021 в 17:29.
