Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Переменные
    По умолчанию Переменные
    Здравствуйте! После длительного простоя решил продолжить свой проект, и появилась необходимость создать функциональный блок, но после компиляции его в режиме эмуляции. Некоторые переменные стали отобраться вопросами, и только после того как я прокручу окно с переменными и необходимая переменная будет вверху, она начинает показывать True или False. Без прокрутки стоят вопросы. И все остальные переменные внизу имею вопросы пока не прокрутить на них.
    Скорее всего я что-то нажал, а что и как это вернуть я не понимаю. Help...
    Поясните пожалуйста
    Цитата Сообщение от Миронов Илья Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста
    Дважды ЛКМ по названию ФБ в левой колонке, выбрать экземпляры и нажать ОК. Ну и конечно Старт не забывайте нажать)1234.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.06.2021 в 17:33.
    Спасибо, понял
    Question
    Не получилось, попытался снять видео. Но как начал снимать, проблема проявилась по другому. Теперь в корне программы не учитываются переменные после захода в определенный ФБ, но такой проблемы нету с другими ФБ. Еще стоит отметить тот факт, что был перерыв в написании программы, и возможно при создании этого ФБ я допустил какую-то ошибку, но не могу понять какую. Уже переписывал его.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Толком ни чего не понятно, но судя по дереву объектов вы в корне неправильно понимаете смысл и назначение ФБ. Это очень трудноизлечимая болезнь и распространяется она на онлайн курсах программирования. Вы написали, нет нарисовали, так называемый "говнокод"(это сейчас нормальный термин)и решение этому одно-используйте принцип RTFM (Read The Follow Manual)!
    P.S Если хотите чтобы прям конкретно носом ткнули выкладывайте проект, но при этом, учтите, прочие юзеры могут похитить и использовать ваши супер-пупер наработки...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.06.2021 в 06:25.
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Толком ни чего не понятно, но судя по дереву объектов вы в корне неправильно понимаете смысл и назначение ФБ. Это очень трудноизлечимая болезнь и распространяется она на онлайн курсах программирования. Вы написали, нет нарисовали, так называемый "говнокод"(это сейчас нормальный термин)и решение этому одно-используйте принцип RTFM (Read The Follow(Fucking) Manual)!
    Если бы я хотел *конструктивной* критики, а не желчь человека который пытается самовыражаться через ошибки других(при учёте, что все люди и с чего то начинали), то выбрал бы другой форум. (Это сейчас нормальное явление в интернете...)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    Перестаньте путать понятия и мух с котлетами и обидки это как-то по детски. RTFM! Хотя описание функционального блока в мануале CoDeSys на редкость дебильное, видимо блогосфера уже тогда начала зарождаться.
    Спасибо, учту
    То что у вас на видео, это реально ни в какие ворота не лезет, как сказали говнокод. Бедный ПЛК просто сходит с ума)
    1) У вас проект создан в прокте "Светофор", вместо создания нового проекта, вы наложили как минимум 2 проекта.
    2) У вас не соблюдён порядок данных, сначала считаются выходы блока, а потом запускается сам блок.
    3) не надо создавать по 3 - 5 одинаковых блоков, достаточно один блок вызвать нужное количество раз.
    4) Некоторые блоки не объявлены и не работают.
    5) Не забудьте в больших проектах увеличить время цикла ПЛК хотя бы до 5-10 ms. Проверяется блоком статистики, что бы у ПЛК оставалось свободное время.
    Создавайте новый проект, экспортируйте нужные блоки по 1 разу, и импортируйте в новый проект по одному и добивайтесь работы с учётом вышеизложенного.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.06.2021 в 14:17.
  1. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16
  4. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:08
  5. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:04
