Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: ПР102 для управления светом. Что учесть?
  1. #81
    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    доброго времени суток.
    уточните пожалуйста, интересует реализация простой схемы - импульсный или дискретный выключатель на вход и лампочка на выходе + чтобы можно было управлять нагрузкой через MODBUS (на итог с подключением в HomeAssistant) - можно сделать на следующих сериях ПР 100, 102, 110, 200 (из линеек только с входами на 220 - не хочется городить вторые цепи на 24)? или какую модель лучше смотреть в поисках modbus tcp - не нашел моделей с ним без переходника - т.е. получается допмодуль 1 шт на сеть в любом случае будет нужен?
    Добрый день. Можно дождаться ПР103, в нем есть порт Ethernet с Modbus TCP. Есть еще вариант сетевого wi-fi интерфейса с HomeKit который можно интегрировать в HomeAssistant, подробности:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #82
    ПР103
    правильно ли я понял, что в действующей линейке бюджетно-эффективный вариант к примеру ПР110.230.12ФД.8Р на каждую комнату (или с меньшим кол-вом выходов, если не надо), соответственно соединить их модбасом, хвост которого завести в конвертер modbus TCP/RTU (т.е. или модуль homekit для интеграции с HA будет не нужен, или нужен будет один на всех..?)
    уточните пожалуйста примерное время реакции при управлении с модбас и непосредственном воздействии на входной канал?
  3. #83
    Ну ПР110 я бы уже не рассматривал, а вот ПР100 с RS можно если нужно распределить в разных местах небольшое кол-во вх/вых по модбас. Время реакции будет зависеть от конфигурации системы, скорости обмена и режима передачи команд, сложности алгоритма в OwenLogic.
  4. #84
    судя по https://owen.ru/product/pr100/specifications они не сильно отличаются... в контексте объединения в сеть они идентичны...
    логики не будет никакой - поднялся дискрет, поднялся выход. всё.
  5. #85
    Отличия есть, и они существенны, для ПР110 чтобы завести их в сеть нужен преобразователь ПР-МИ485 https://owen.ru/product/pr_mi485, у ПР100 порт RS встроенный, плюс к этому он может работать как мастером так и слейвом, ПР110 только слейвом.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 19.08.2021 в 22:50.
  6. #86
    20.11.2011
    2,525
    Отличия есть, и они существенны, для ПР110 чтобы завести их в сеть нужен преобразователь ПР-МИ485 https://owen.ru/product/pr_mi485, у ПР100 порт RS встроенный, плюс к этому он может работать как мастером так и слейвом, ПР100 только слейвом.
    Исправьте ПР100, на ПР110.
  7. #87
    спасибо, не увидел этого тонкого момента, чуть не купил... возьму пока ПР200 для опытов...
  8. #88
    Спасибо, исправил.
  9. #89
    Единственное что бы я сделал в умном доме так это импульсная копка рядом с входной дверью это выключения всего освещения в доме. Но мой взгляд единственная полезная вещь. Ps. Жаль такова нет в "старой схеме электро проводки квартир."
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:13
