Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Счётчик CTU с изменяемым входом N
    По умолчанию Счётчик CTU с изменяемым входом N
    У меня вопрос:
    1) Почему разработки сделали константой N на накапливающем счётчике (CTU), почему не переменная?
    Вот приложил пример своей реализации.
    В библиотеке что-то ничего похожего не нашёл.
    Есть ли такие же примеры с таймерами задержки TON и TOF без константных входов, мне для панели оператора надо, чтобы оператор мог менять выдержку времени.
    • Тип файла: zip ctu_op.zip (58.9 Кб, Просмотров: 15)
    3,849
    Цитата Сообщение от Ivan Motorov Посмотреть сообщение
    У меня вопрос:
    Нет там констант, все меняется через переменные + Write to FB
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2022 в 12:24.
    Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?
    Запись через Блок Запись в ФБ для CTU не реализовано в Owen Logic. Вместо CTU рекомендуется использовать универсальный счетчик CTN.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Вот ответ по делу, спасибо, понимаю...
  1. Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    от Serex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 09:36
  2. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  3. Проблема с входом DI5
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 17:34
