Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от hardkp Посмотреть сообщение
    Люди опытные подскажите, это в отладке проблема или в коде?
    В железе выполняться будет нормально или как в отладке?
    Со своего опыта я вам написал.
    Прикрепляю скриншот того как выглядит переменная, когда я сам, через cds руками её перезаписываю.
  3. #13
    Какой ПЛК?
    СП307 - мастер на линии RS232?
  4. #14
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Какой ПЛК?
    ПЛК 160, панель СП307.
    ПЛК - slave, СП307 - мастер, SCADA - мастер.
    Проверить на железе нет возможности, поэтому пишу пример, откатываю, а потом применю приём в проекте.
    Таких переменных и синхронизаций будет около 80 шт.
    Поэтому нужен оптимальный метод, таймеров много использовать не смогу.
  5. #15
    Всем спасибо за вклад, проблема всё таки с отладкой, нужно оказывается снимать флаг фиксации переменной.
    Нужно ставить галку снять фиксацию перменной, по умолчанию галки нет, переменная краснеет, значит фиксируется. Я этого увы не знал.
    Последний раз редактировалось hardkp; 09.04.2022 в 14:10. Причина: дополнить
  6. #16
    Конфигурация примерно так выглядит?
    Такая настройка дает возможность подключить к одной Modbus-таблице 2 мастера через Debug и RS232,
    а так же еще 4-е мастера через Ethernet.
    При этом все могут читать и писать (по принципу, кто последний тот и прав).
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.04.2022 в 14:23.
  7. #17
    Я не знал и создал 2 таблицы. Спасибо буду знать и использовать.
    А как в таком случае создать переменную в RETAIN и присвоить ей начальное значение?
  8. #18
    Вы бы хоть видео для новичков посмотрели или поиском поискали. Этот вопрос задают через день.
    Все переменные в конфигурации, в ПЛК - слейве будут глобальные и энергонезависимые. После заливки программы в контроллер задайте начальные значения хоть руками. Можно и начальную инициализацию сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2022 в 13:22.
  9. #19
    Решил не создавать новую тему, а продолжить здесь же, но с циклом While в ST.
    Хочу создать цикл, в котором переберутся все биты байта bCount. На эти биты физически повешены 8 реле, а на реле - 8 параллельных насосов с разной производительностью.
    До того, как оператор запустит программу, мне нужно по-быстрому программно пробежаться по всем возможным вариантам включения и прикинуть: а получиться ли задать нужную производительность комбинацией насосов?
    FUNCTION myFunc: BOOL
    VAR
        bCount: BYTE := 0;
    END_VAR
    WHILE NOT bCount=255 DO
        bCount := bCount + 1;
    //    IF bCount.0 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.1 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.2 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.3 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.4 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.5 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.6 THEN ......; END_IF
    //    IF bCount.7 THEN ......; END_IF
    END_WHILE
    Цикл не отрабатывается. Происходит только один проход. Потом выход из функции.
    Что я сделал не так?
  10. #20
    10,256
    использовать, чтоб проверить все 255 комбинаций в цикле while не получится, потому что выхода получат значение переменной в последний раз записываемом в цикла плк
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 22:08
  2. Панель СП310 - загрузка проекта с исходным кодом
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:19
  3. Экспорт проекта с ошибкой
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:44
  4. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27
