Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    То, что у выхода есть плюс и минус, говорит о том, что это либо оптрон, либо транзистор. Вы как его к ПЛК подключили?
    На + подал +24, а - завёл на fdi1
    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
  3. #13
    24 Вольта , а вот ток не мерил .
  4. #14
    А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?Screenshot_2022-06-18-18-06-18-801.jpeg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2022 в 18:06.
  5. #15
    Блок питания 24 Вольта, ss к минусу
  6. #16
    А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?
  7. #17
    Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.
  8. #18
    0 Вольт по моему , если поменять полярность на и подать на минус +24 , а плюс на fdi подать , то +24 висит постоянно
  9. #19
    В настройках входа в 5 микросекунд стоит
  10. #20
    Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59
