Сообщение от
программист_с_паяльником
Здравствуйте.
Возможно мой вопрос совсем не в ту ветку форума, если так, пожалуйста, перекиньте куда должно.
Хочу попробовать использовать оба аналоговых выхода ПЛК150-220.А, например, вместо пары токовых датчиков 4-20 мА.
Аналоговые выходы ПЛК150-220.А имеют встроенное питание.
Если, например, читающий контроллер тоже с активными входами для 4-20 мА.
Я совсем не схемотехник, отсюда и вопрос: возможно ли как-нибудь при таком сочетании аппаратно имитировать подключение токового датчика 4-20 мА?
