Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вопрос по настройке трассировки в визуализации СПК под codesys 3.5
    12,280
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Хм. А вот у меня почему-то не хочет. Подозреваю, что запятую пропустил или что-то типа того.
    Сделал объявление строковой переменной в PLC_PRG
    nmr1:STRING:='tr1';
    сделал две кнопки, две BOOL переменные s и l - одну для записи а вторую для чтения объявил в PLC_PRG
    привязал в свойствах трассировки переменные управления от кнопок и переменную с именем файла
    при нажатии кнопки s визуально ничего не происходит, при последующем нажатии кнопки l выдает сообщение "Loading trace from a file failed, perhaps due to invalid contetnt of file"
    Где я мог накосячить?
    Выложите ваш проект - посмотрим.
    Добрый вечер!
    Проект во вложении. Там кое-что лишнее, не обращайте внимания.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Lexx225; 18.10.2022 в 19:53.
  3. #13
    12,280
    У меня в вашем проекте сброс трассировки работает корректно.
    Но я тестировал его в версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    И еще уменьшил диапазон оси X до минуты, чтобы быстрее увидеть что-то на трассировке.
  4. #14
    У меня sp16 patch 3+. Диапазон по оси я тоже уменьшал, странно..... Попробую еще раз
  5. #15
    Доброй ночи. Чтобы закрыть этот вопрос. На неделе был у вас на курсах ModBus, в свободную минутку попробовал на sp17, таки да, дело в этом. Еще обратил внимание, что картина отличается немного в зависимости от того, меняется постоянно значение выводимой переменной или нет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:54
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38
