СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Привет.
Решил сделать визуально красивый проект. Приходится вставлять всякие рисунки, рюши, кружева в визуализацию. А все нажатия решил делать через элемент "Невидимый ввод".
Но вот незадача: если элемент "Невидимый ввод" переместить на задний фон (т.е. под остальные элементы визуализации), то он не реагирует на нажатие в реальном ПЛК (видимо, нажатие перехватывается рисунками, прямоугольниками, надписями). А если элемент "Невидимый ввод" переместить на передний фон (т.е. над остальными элементами визуализации), то в CodeSys всё заслоняется и работать невозможно. См. рисунок:
Как быть?
Евгений, здравствуйте!
Работаю в Codesys 3.5 sp16 patch3.
При изменении визуализации фрейма по нажатию кнопки возникает интересная ситуация. Кнопка нажимается (меняет цвет) и на таргет-визуализации, и на веб визуализации.
А сама визуализация фрейма меняется только там, где эта кнопка нажималась - в итоге вижу на мониторе и на СПК разные картинки.
Возможно из-за этого переключение происходит с заметной задержкой.
Флажок "Передавать файлы визуализации в ПЛК" стоит.
Так должно быть?
Как сделать,чтобы картинки на мониторе и на СПК менялась синхронно?
См. п. 10.4.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
Отодвигаю невидимый ввод в сторону (можно за пределы экрана) и работаю с "красотой". По окончанию работ с красотой двигаю ввод обратно.
Можно еще двигать его сначала в нижний слой, а потом возвращать в верхний. Раздражает конечно, но не катастрофично.
Евгений, спасибо!
Пропустил появление нового руководства.
