Показано с 11 по 20 из 29
Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лучше так сделать. Железная защита от дурака будет.
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.
    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    А что насчёт переполюсовки входного токового сигнала - выдержит вход?
  3. #13
    Это отличное решение. Схема надежно защищает модуль МВ110-224.8А и от КЗ и от переполюсовки. У диода 1N5402 обратный ток не более 5 мкА, АЦП модуля этой утечки и не почувствует. Резистор в петле всегда должен быть, поэтому ничего с датчиком не случится.
    Плохое решение у нового датчики давления ПД100. Зачем на выходе поставили односторонний ограничитель напряжения ? Если поставили односторонний ограничитель напряжения параллельно входу датчика, то надо было поставить еще один диод последовательно со входом датчика для защиты от переполюсовки ? Сколько из-за этого модулей погорело при переполюсовке напряжения питания линии. А модуль стоит дороже датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 12:36.
  4. #14
    Какой должен быть номинал при 24В напряжения? 24/0.024 = 1000 Ом?
  5. #15
    3,851
    Тогда сам датчик не будет работать, на нем будет 0В
    питание датчика - 12 в, меньше нельзя (см. пост#10), там же и расчет номинала резистора
  6. #16
    Не понимаю, как данные использовать. Вот в характеристиках ПД100 написано: "Сопротивление нагрузки 0… 1800 Ом". Какое значение подставлять в формулу Rогр = Rн - Rи?
  7. #17
    8,315
    Тогда минимальное падение напряжение на датчике (ЦАП) должно быть не более 2-х вольт, а не двенадцати(например ЦАП ПР200), как Овен сделает такой, тогда и разговор будет!
    При питающем напряжении =24В и токе 20 мА на дополнительном резисторе номиналом 1 кОм будет 20 вольт падать, 2 вольта на нагрузке(100 Ом), короче на датчик(ЦАП) остаётся не более 2 вольт при необходимых 12В, ещё десять откуда будем брать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2022 в 12:08.
  8. #18
    3,851
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
  9. #19
    Понял, спасибо!
  10. #20
    8,315
    Так надо сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки разработчики должны были на плате датчика разместить.
    Обсуждают как плюс с минусом не перепутать, а сами на нагрузке попутали, прикольно!
  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
