Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    По умолчанию Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    Уважаемые форумчане!
    Возникла проблема со старым-старым оборудованием. На нем стоит асинхронный двигатель в паре с энкодером, который управлялся неким электронным устройством на дискретных элементах. Схема устройства давно утеряна. Плата устройства, похоже, окончательно погорела.
    Устройство обеспечивало реверсированием двигателя и отсчетом по энкодеру возвратно-поступательное движение держателя форсунки между заданными оператором линейными координатами по вертикальной направляюще длиной до 8 м. Имеются ограничительные концевики внизу и вверху линейки.
    Форсунка начинала работать в среднем положении. Далее должна была совершить заданное количество раз и с определенной скоростью проходы между заданными оператором точками направляющей.
    Проблема заключается в следующем: бюджет ограничен, а специалист, взявшийся решить систему управления на новых элементах, заказал ПЧВ и СИ30. После чего он отправился по заданию правительства...
    Вопрос: можете ли подсказать похожие схемы управления для асинхронного двигателя и возможно ли решить данную схему управления с помощью данных приборов (чтоб поменьше ломать голову, т.к. никогда не сталкивался с таким!)?
    Как я понимаю, точность позиционирования не играет большой роли, но остановку и реверс двигателя нужно производить максимально быстро. А с позиционированием можно справиться замером образцового расстояния между концевиками на первом позиционирующем проходе.
    Последний раз редактировалось АлекС2022; 26.11.2022 в 19:55.
    К сожалению, какого-то готового примера под такую задачу у нас нет. Алгоритм примерной схемы приведён ниже.
    Для начала надо определить сколько импульсов энкодера соответствуют 1 м прохода (чтобы оператор мог корректно задавать уставку с СИ30 в метрах). Энкодер подключается к СИ30, выходы СИ30 на дискретные входы ПЧВ. ПЧВ и СИ30 пускаются одновременно, при достижении уставки №1 СИ30 даёт команду на реверс ПЧВ (замыкает клемму 19). По достижении уставки №2 СИ30 даёт команду на останов ПЧВ (размыкает НЗ клемму 27 при параметре ПЧВ 5-12 = 6). Более сложные алгоритмы с ограничением частоты ПЧВ на участках вперёд/назад можно реализовать через встроенный в ПЧВ ПЛК (группа параметров 13).
    Также можете рассмотреть примеры программирования ПЧВ1. Они приведены на сайте, по ссылке https://owen.ru/product/preobrazovat...ble_parameters
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    от Максим 1991 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 15:49
  2. Проблема с установкой библиотеки для работы с ПЧВ
    от Денис17111988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 14:18
  3. Создание алгоритма работы САУ-У
    от Илья М. в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 10:47
  4. помогите с определением массива
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 16:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35
