Страница 501 из 716 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 7154
  1. #5001
    12,256
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Вложение 65208 вот тут не значение а слово
    Смысл перечисления именно в том, чтобы заменить цифру на символьное имя.
    Если имя не нужно - используйте тип UINT или другой целочисленный тип вместо перечисления.
    Если вы наведете на nul курсор (туда, где на вашем скриншоте стрелочка), то должна появиться всплывающая подсказка с цифрой '0'.
  2. #5002
  3. #5003
    12,256
    Вы ошибаетесь.
    Перечисление устанавливает связь между числом и символьным именем.
    Т.е. если в элементе вашего массива будет значение 0 - то оно будет отображаться как nul, если 1 - one и т.д.
    У вас сейчас все элементы массива имеют значение 0 (вероятно, вы вообще не используете их в коде) - поэтому логично, что для всех них отображается nul.
  4. #5004
    Вы ошибаетесь.
    Сапасибо , разобрался!!! А еще скажите, копался но не нашел ответ. Когда добавляешь устройство, то редактирование доступно, но после запуска уже нет. Как изменить количество регистров после 1 запуска программы ModbusTCP_Slave_Device/ Станица Конфигурации ? Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 18.01.2023 в 10:38.
  5. #5005
    12,256
    Закройте это окно редактора и откройте заново.
  6. #5006
    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Снимок.JPG. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Снимок.JPG
  7. #5007
    12,256
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.
  8. #5008
  9. #5009
  10. #5010
    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?
    Ответов: 3274
    Последнее сообщение: Вчера, 16:12
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
