Страница 513 из 715 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 7147
  1. #5121
    12,248
    Тут просто создал глобальную переменную poolWaterTempSensError: USINT; (*Ошибки датчика температуры*)
    Вместо USINT используйте Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
    Тогда "взлетит".
    В свежих версиях и функция, и ENUM входят еще в состав библиотеки OwenTypes, которая сразу присутствует в проекте, если он создан на основе шаблона.
  2. #5122
    Добрый день. Вопрос следующего характера, ПЛК 210 необходимо подключить к Postgresql есть пример на сайте но при заполнении данных ответ не поступает, вопрос на что следует обратить внимание? И так же в примере(видео уроке) от Евгения необходимо сделать изменения в файле конфигурации(для базы MS SQL) в прошивке для SP 17 такого файла нет. необходимы ли изменения для SP 17 или этот вопрос решен?
  3. #5123
    12,248
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
  4. #5124
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
  5. #5125
    12,248
    Адрес регистра, вероятно, надо задать как 16#3C0 или 16#3BF.
    Пояснения здесь, начиная со стр. 11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
  6. #5126
    К сожалению это я деала)
  7. #5127
  8. #5128
    Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
    Топология верна по вашему мнению?
  9. #5129
    12,248
    Если у вас именно конвертер протоколов Modbus TCP/RTU - то топология верная.
  10. #5130
    Вот рабочий вариант
    Ответов: 3263
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
