Показано с 1 по 10 из 32
Тема: изменение свойств в DesignMode
    По умолчанию изменение свойств в DesignMode
    Делаю диалог для настройки своего ВФБ. При нажатии кнопки применить, изображение на мнемосхеме
    изменяется согласно указанного положения в combobox диалогового окна (на рис. "Вправо"). При закрытии окна
    надпись "Вверх" на панели свойств изменяется на нужное ("Вправо") только после кликанья мышкой
    в любое место мнемосхемы или панели свойств. Как в DesignMode из c# я могу изменить значение в панели свойств?
    Точно ли вам нужно собственное окно ради трех настроек? Почему в панели свойств не настроить?
    Нет конечно, изучаю возможности для использования
    Если принципиально нужно окно, то пришлите ваш проект Visual Studio.
    Спасибо большое, за оперативную реакцию. Код причешу и отправлю. Может последующие вопросы (а они будут) писать в этой теме, дабы не засорять форум?
    код отправил..
    День добрый, что нужно сделать, чтобы из диалога настройки контрола в DesignMode изменить
    значение поля Tooltip на стандартной панели "Свойства" редактора мнемосхем?
    string _tooltip = "текст";
    [DispId(1),
      DisplayName("Подсказка"),
      Description(""),
      Category("Дополнительно")]
      public string Tooltip {
         get { return _tooltip; }
         set { _tooltip = value; }
    На панели "Свойства" теперь есть дополнительное поле "Подсказка", но присвоение Tooltip = "другой текст";
    из диалога настройки контрола не изменяет значение этого поля.. Что я делаю не так?
    Вроде разобрался.. NotifyChanged();
    День добрый, какие события нужно обработать при нажатии левой кнопки мыши в DesignMode при выборе ФБ, когда за указатель мыши прицепляется маленький рисунок выбранного ФБ для перетаскивания его на объект?
    1. Хочу выводить укрупненное изображение ФБ, как это сделано в мастерскаде (см. изображение) при выборе ФБ из группы "Исполнительные механизмы"
    2. Как и куда поместить окно с укрупненным изображением? Задайте направление, что посмотреть..
    Такое можно сделать при разработке ФБ на С++
  1. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  2. Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    от Кирилл28 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 16:02
  3. Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:36
  4. Не видны заголовки свойств в визуализации
    от Jukki в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 06:10
  5. Отображение свойств элементов в CoDeSys v3
    от АлексейШ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 10:46
