Страница 541 из 719 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 7181
  1. #5401
    Здравствуйте. ПЛК210-03-СS, целевая система 3.5.14.30. Первое включение и все FDO, DO светятся красным. photo_2023-03-19_23-37-22.jpg Так ведь не должно быть? В документации сказано Screenshot_1.jpg Screenshot_2.jpg. Я так понимаю нужно отправлять производителю по гарантии или попробовать перепрошить? Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось proxy; 20.03.2023 в 00:54.
  2. #5402
    12,280
    Как я понимаю, питание и нагрузку к выходам вы еще не подключали.
    См. подробнее здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385072
  3. #5403
    Примечание: При переходе ENABLE в FALSE, выход OUT остается в том состоянии, в котором он был в этот момент. Если вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSE, то используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.е. добавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .
    Добрый день , а как это изобразить на ST?
  4. #5404
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, есть группа тревог. Способ наблюдения "внешний диапазон" границы от -250 до 0, гистерезис 10%, задержка 1 сек. Способ подтверждения REP. Когда значение поднимается и колеблется около нуля, начинается "спам" сообщениями со значением порядка +0.25. Как я понял из справки, значением гистерезиса это не вылечить, может быть есть другие способы?
  5. #5405
    12,280
    Я думаю, в вашей ситуации стоит формировать булевский сигнал тревоги в коде программы, а в группе тревог использовать тип наблюдения Дискретный.
    В коде гораздо проще отфильтровать "дребезг" сигнала.
  6. #5406
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    А можно будет как-то засунуть значение параметра в текст сообщения?
  7. #5407
  8. #5408
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Да, см. триггерные переменные (LATCH-переменные).
    Увидел, большое спасибо!
  9. #5409
    BLINK_2(ENABLE:=ENABLE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2);
    av2:=av2 AND ENABLE;
  10. #5410
    Подскажите как правильно обращаться или присваивать ФБ Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS из него надо .wState, я так понимаю в это слово должно что-то записываться типа:
    info1 := Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS.wState
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
