Почему же? Смотрел. При разгоне ток скачет около 25 ампер, как только набраны обороты, снижается и держится на 16 амперах(в холостую, то есть без продукта). Когда заходит продукт, повышается до 50 ампер, затем падает и скачет в пределах 38-43 ампер, затем вылетает пч в ошибку. Частотник не выдерживает период от 38-43 ампер, по идее он держится несколько секунд, затем должен упасть до 28 ампер и сепарация пошла. Номинальный ток движка 31 ампер
Еще раз.. Не надо ваших идей и что должно по-вашему происходить потом..
Как по технологии происходит загрузка - плавно, постепенно или практически сразу полная порция или еще как? Почему установлены такие большие времена разгона (и наверное и торможения) - это нужно по технологии или это опять ваша хотелка? Частотник используется чисто для плавного пуска-останова мешалки или должен следить за наперед заданной скоростью вращения? Установлены и работают ли внешние вентиляторы в шкафу, где установлен частотник?
И последнее.. Тепловое электронное реле настраивают в зависимости от временных показателей токов перегрузки, 10 сек - это крайне мало! Ставьте 1..2 минуты, а степень перегрузки держите в пределах 120...150%. Режьте времена разгона-торможения! Если не помогает, смотрите редуктор, подшипники, смазку. Старый частотник не спроста откинулся. Свалили все на несчастных мойщиц, а виноватые - техники, киповцы..
Таблица из РЭ сепаратора с двигателем 15кВт
У нас в шкафу нового сепаратора, который в работе, лежала книжка с забитыми в него параметрами. Он тоже на 15кВтHCSv-oyyFjQ.jpg
Ну так чего ж не выполнили пункт 06-14=600сек и 06-12=120%? Сколько часов отработал сепаратор знаете?
А, где в ATV 310 параметр типа 06-14=600сек ATV 310_Руководство пользователя.pdf. Механики сегодня перебирали сепаратор
Ну 207 и 604.0 видимо, правда это руководство для 11кВт максимум, а у вас 15 кВт. Ищите!
Последний раз редактировалось По самые по...; 27.03.2023 в 17:17.
Ночью в помещении, где стоят ПЧ на сепараторы туман, да такой, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. В помещении нескольких стекл нет и несколько щелей в стене, а помещение отапливаемое. И чем больше разница температур(помещения и улицы), тем сильнее влажность. Руководство в курсе, но ничего не делает, а покупает только новые пч
