Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Реестр внедрений на ПЛК110 MS4D
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    По умолчанию Реестр внедрений на ПЛК110 MS4D
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, информацией о своих внедрениях на ПЛК110 MS4D (можно и просто на Мастерскаде 4Д, но все же в первую очередь интересует именно ПЛК110).
    Что интересует по внедрению? В целом, что посчитаете нужным, то и описывайте.
    Перечень вопросов можно свести к следующим:
    1. Объем оборудования под управлением ПЛК110 MS4D?
    2. Количество мнемосхем в проекте? (если можно, то примеры мнемосхем увидеть бы).
    3. Связи ПЛК110 с другими устройствами? Нестандартные протоколы?
    4. С какого года работает объект, в каком режиме?
    5. Проблемы, с которыми столкнулись при разработке?
    5 ПЛК, опрашивают почти 200 датчиков(по 485 ,modbus RTU), если не учитывать небольшой алгоритм, ПЛК просто передают данные на верхний уровень. Проблемы с загрузкой проекта, в моём случае возникли проблемы при архивации на внешний HDD накопитель. Зависание , которое иногда лечилось дистанционно, а иногда только отключением питания. Визуализацию не использую-медленная.Это поверхностно, не вдаваясь в нюансы.
    Выскажу своё мнение, как человек использующий эти ПЛК уже больше трёх лет. Больше связываться именно с этим ПЛК (МС4 D) не стану. Приобрёл ПЛК конкурентов, тоже с МС4 D и просто не на радуясь. С архивацией проблем нет, с загрузкой проекта проблем нет. И стоимость ниже(правда без входов, выходов, но они в моём случае и не нужны). Вот такое впечатление.
    Последний раз редактировалось Вова13; 29.03.2023 в 08:48.
    Вы хоть форум то почитайте и сами всё поймёте, например в новой версии 4D, вообще убрали поддержку ПЛК110, вот несколько примеров
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26220&page=51
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37553&page=4
    Тормоза, глюки и геморрой, всё это будет за ваши деньги с этой парой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2023 в 16:21.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Меня больше интересует все же перечень внедрений, а не просто негатив.
    В общем я Мастерскаду использовал и использую. И 3ю и 4ю.
    С 4 опыта много меньше, но один проект, примерно на 1000 тэгов уже есть (не на ПЛК110). Все нормально работает.
    В указанных Вами ссылках, все же я уверен, что больше виноваты кривые руки исполнителя.
    А интерес к ПЛК110 под МС4Д связан прежде всего с тем, что у самого ОВЕН, как мне кажется нет к нему интереса.
    Вот я и интересуюсь, использует его народ или нет?
    После прочтения этого предложения сложилось впечатление, что Вы хотите услышать только что-то хорошее об этом продукте, а весь негатив воспринимаете на уровне "ВЫ ВСЕ ВРЕТИИ !!!111"
    Ну вы подумайте сами над своим последним вопросом:
    Будут ли примеры внедрений данного ПЛК, если он действительно хорош? Будет ли негатив на форуме, если он действительно хорош?
    10,752
    Спорягин Кирилл скажите сколько вы потратили время на мнемосхемы для 4-й примерно на 1000 тегов?
    В первой теме выше сообщалось, что у ПЛК110 старое ядро и вероятно обновить его либо не просто, либо невозможно из-за железа.
    Десять лет назад на вопросы по Мастер ПЛС здесь давали те же ответы, что и сейчас.
    Типа: "не наше", "не обслуживаем", "не продаем", "обращайтесь в инсат".
    Хотя сейчас на сайте в перечне контроллеров указан 110 с МС4.
    Но похоже что их интересует только КодеСис.
    Для установки на ПЛС операционки МС достаточно библиотеки Биоса с набором функций ввода/вывода.
    Для МС3 ставится даже на i-7188XA от ICP-DAS: 512kB RAM, 512kB Flesh (но для МС4 наверно уже маловато будет).
    Я не работал с кодесис, решил тут посмотреть пример протокола для СЭТ4.
    Вместо языка С используются блочная обработка. Это просто какая-то жуть...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Не понял вопроса?
    Выкладываю 3 мнемосхемы для визуальной оценки проекта. По тэгам я погорячился. Всего в проекте 494 тэга.
    Я у себя на машине не чувствую тормозов проекта (может старый стал...)).
    Отмечу, что в данном случае не используется ПЛК110. Здесь Мастерскада 4Д только как скада-система.
    А меня все же интересуют внедрения на ПЛК110 под МС4Д.
    10,752
    Спорягин Кирилл мне было интересно, сколько времени вы потратили (пусть будет 494 тега) на все. Начиная с настройки приборов и заведения их опроса в Scada и создание этих 494 тегов ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Отдельно поясню почему меня интересуют внедрения на ПЛК110 под МС4Д.
    У нас на кафедре АПХП СПбГТИ(ТУ) создан класс из 6ти стендов ПЛК110 МС4Д.
    В этом классе ведутся занятия по работе в Мастерскаде 4Д.
    Главное в учебном процессе Мастерскада, на мой взгляд, но то что она приложена к реальному ПЛК тоже является плюсом занятий.
    Но по некоторым данным я вижу, что сам ОВЕН не шибко продвигает ПЛК110 МС4Д.
    Какие это данные?
    1. Захожу к знакомым дистрибьютерам ОВЕН, спрашиваю: "Как покупают ПЛК110 МС4Д?". "Нет говорят, почти не берут".
    2. Просил тут внедрить в ПЛК110 протокол MQTT (ОВЕН, отослал к Инсату, Инсат отказал). Протокол современный, востребованный. По замыслу должен работать на самых
    захудалых устройствах. Но нет - отказали.
    3. Вот появилась 1.3. А ПЛК110 в ней не поддерживается.
    4. Вопрошали тут на форуме будет ли ПЛК210 под МС4Д и снова тишина.
    Вот я и не понимаю, почему ОВЕН не развивает это направление. Завтра ему "западные партнеры" скажу, что больше не будут сотрудничать и все...
  1. Сокеты на ПЛК110 MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 16:06
  2. ПЛК110-60 MS4D + OPC UA + WinCC 7.5
    от Свиридов Иван в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:01
  3. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  5. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
