Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Что такое с windows?
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    По умолчанию Что такое с windows?
    Началось это при очередном обновлении ОЛ, в некоторых окнах ОЛ и КДС СП17 Инсталлер при наведении мыши на надписи шрифт вроде как сильно увеличивается. Что делать?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.03.2023 в 03:39.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Началось это при очередном обновлении ОЛ, в некоторых окнах ОЛ и КДС СП17 Инсталлер при наведении мыши не надписи шрифт вроде как сильно увеличивается. Что делать?
    Переходить на ОС с открытым кодом))))))))
    10,730
    Filini там работает ОЛ из коробки?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не верно вопрос поставили)))
    следует - "там хоть что-то работает?"))))
    Проверить ПК на вирус.
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    вирусы отпадают.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    OL на dot.Net написан - должен работать. Интересный квест, кстати...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Сейчас таких квестов больше и больше будет))))
    10,730
    Вот не поверю, потому что тогда нафига ему NET 4.8 ?
    Да и графика может доставить проблем при попытке запустить на другой ОС.
  1. что такое переход (для FB или POU)?
    от Салихов Ильдар в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 17:39
  2. Проблема с OPC UA в Windows 2012 R2 и Windows 10
    от ScooloV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 09:27
  3. ИП320: что такое HEX/BCD
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:43
  4. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 11:56
  5. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21
