Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Свой псевдо-OPC сервер
  1. #21
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    какую простую и лёгкую стыковку можно сделать - OPC+ SCADA? + Ethernet для СПК107М01 ?
    А в чём прикол использования OPC в этой связке? С моей т.з. использование OPC оправдано только в том случае, если нет никаких вариантов получения данных с устройства напрямую. КМК, любая SCADA должна поддерживать Modbus TCP искаропки, что называется. Мне вот, например, пришлось для обмена с как раз 107-ой панелью использовать сторонний OPC-сервер, поскольку разработчик реализовал в ней только OPC UA сервер, а рычагов влияния на него не было никаких. Как только появилась возможность забирать напрямую - эта связка была выброшена без раздумий.
  2. #22
    10,742
    PupaJr каких тяжеловесов, вы о чем? Если использовать MasterScada, то да, тяжеловес. А если у вас только протокол Modbus есть системы гораздо легче
  3. #23
    OPC овна не может работать с моей панелью - нет в списке поддержки.. или я что-то не увидел.. я бы сразу туда - ан.нет..
    У вас панель свободно программируемая, какой тут может быть шаблон?
    Вы сами, по своим адресам регистров, можете создать теги и читать, писать с панели СПК107М01.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2023 в 13:24.
  1. OPC сервер - OwenCloud - сервер
    от Бибарс в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:53
  2. Свой NumPad Frame
    от Антон_Б в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 13:00
  3. Свой таймер
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 11:17
  4. Как оценить свой труд?
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 13:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
