Страница 649 из 716 ПерваяПервая ... 149549599639647648649650651659699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,490 из 7153
  1. #6481
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это ж тот же самый вопрос. Ждём ответа по поводу обратного присвоения через extract... Ты не пробовал его в данной задаче? В обратной вроде работает, а вот в такой, как ты спрашиваешь мне не на чем проверить, возможно есть ещё какая функция.
    Я могу дать своё решение этой задачи, если нет более красивого решения на подобие extract...
    Дорогие коллеги , был в командировке. EXTRACT работает. Вот так получилось и работает Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 13.11.2023 в 09:07.
  2. #6482
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Дорогие коллеги , был в командировке. EXTRACT работает, а вот обратно пока не попробовал, у вас получилось? Вот так получилось и работает Снимок.PNG
    А вот надо наоборот из массива задавать були и отображать в дворде
    А можно и проще:
    axBool[i]:=extract(x:=dwoo;n:=i)
    Обратно вроде так:
    B16_Mask: udint; //имя функции и тип данных выхода
    b : array [0..15] of bool; //входная переменная с типом данных bool
    i: int;
    For i:=0 to 15 do
    Putbit(b16_mask, i, b[i])
    End_for
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.11.2023 в 08:43.
  3. #6483
  4. #6484
    https://content.helpme-codesys.com/e...rayOfByte.html
    В pabyDestination можно передать и указатель на DWORD.
    а можно примерчик написать, как то не понятно
  5. #6485
  6. #6486
    Добрый день. Интересует несколько вопросов. Подскажите пожалуйста
    1. Возможно ли к СПК107 подключить сенсорный экран(не просто взять панель управления и связать по модбасу, а взять и подключить пустую матрицу с сенсорным управлением) и что бы второй экран полностью заменил основной?
    2. Подскажите есть ли таймер, который при пропаже на входе сигнала не сбрасывается, а останавливается, после появления сигнала продолжает работу? Желательно чтобы у этого таймера был отдельный вход на сброс времени.
  7. #6487
    См. скриншот:
    Евгений, какую библиотеку подключали, чтоб заработало? (CAA Memory не нашел)
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 14.11.2023 в 08:16.
  8. #6488
  9. #6489
    12,252
    1. У нас для этого используется web-панель ВП110: https://owen.ru/product/vp110
    2. Готового нет. Можете на основе этого написать что-то свое:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272238
  10. #6490
    CAA Memory
    Если из плейсхолдера, то как ее вытащить? А в менеджере библиотек нет. Снимок.PNG Снимок2.PNG
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
