Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Codesys v3 не видит СПК110
    да, пинг есть, веб морда работает, по ssh зайти можно, кодесис не видит. Давайте я для точности ситуацию целиком опишу. значит с вечера оставил контроллер с залитой на него программой работать и он был залогинен в кодесисе , соотвественно копьютер уснул через час, утром прихожу , меня выбросило соотвественно из кодесиса, плк работает все в порядке. пытаюсь подключиться ... вижу что в девайсе контроллер не светится зеленым. ну и далее сканирую сеть пустота, сперва пробовал просто выключить/включить кодесис, не помогло. далее комп перезагрузил, не помогло. ну и в итоге перезагрузил контроллер методом вытаскивания из розетки и в итоге кодесис его увидел и подключился. не то что бы это дико мешает.... но это помоему очень странно. столько раз заходил на объект там контроллер работает год так же подключаюсь к сети так же нахожу контроллер логинюсь с той же программой , никаких проблем. странно будет каждый раз перезагружать плк
  3. #13
    12,280
    Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ в тот момент, когда контроллер не будет определяться из CODESYS.
  4. #14
    Попробую, но это будет наверно не так просто...
  5. #15
    Аналогичная проблема: скан сети не находит СПК. Веб-интерфейс работает.
    Версия прошивки spk1xxm01 2.4.0923.1000.
    Таргет-файл 3.5.17.31.
    Проект до этого работал на другом таком же СПК, если это важно.
  6. #16
    12,280
    Давайте начнем с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
  7. #17
    Ручное указание адреса сработало, спасибо. Не понятно, почему не работает скан, по возможности буду разбираться.
  8. #18
    12,280
    Обычно из-за антивируса или настроек промежуточного сетевого оборудования (запрет UDP broadcast'a).
  1. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  2. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  3. CoDeSys не видит ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:20
  4. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 06:18
  5. CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
    от Olegis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:51
