Не совсем понимаю значения всех этих параметров и на сколько критично их изменение (кроме порядка следования байт)
Обратите внимание на абзац перед пунктом "проблемы коммуникации"...
Это про то, что если в диапазон попадают регистры, которых в приборе нет, то программа выдаст ошибку и ничего по идее не запишет, а вы как я помню пытались кучу регистров наугад воткнуть и ещё говорили, что это ни на что не влияет. Проект гляну завтра, а для начала попробуйте автоматическое архивирование отключить. У меня модуля входов/выходов нет, попробую посмотреть что она в регистры кидает.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.11.2023 в 13:37.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2023 в 13:49.
Не понял. У меня в РЭ вот так Без имени.jpg. Может у нас с вами разные РЭ. Я свое качал на оффициальном сайте.
Совершенно верно. Я создал в проекте окно куда я мог бы ввести требуемый мне адрес и окно куда бы я мог ввести данные, которые нужно записать в регистр с указанным адресом. В этом случае запись производилось только в один регистр, с указанным адресом, а не циклично во ввсе регистры по порядку. И да при попытке записи в недоступный регист, на панели выскакивает окно с ошибкой. Однако при попытке записи в регистры указанные в РЭ на модуль, ошибка не выскакивает.
Вот настройки и окно программы с одной кнопкой записи в 51 регистр и двумя индикаторами: выше который для ввода данных для записи в регистр, второй считывает данные с 51 регистра для контроля Без имени.png.
К сожалению опять "мимо", настраивал и на 50 и на 49.
Что опять за Индикатор 4х51, что это и зачем? Чтение будет автоматически, а запись при наборе числа в дисплее, уберите все биты нафик.
Я писал про один дисплей в котором можно вводить числа с адресом 4х50, если базовый адрес 0, то регистр 50
Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2023 в 18:54.
Хоть убейте не понимаю чем вам помешал второй дисплей, он просто отображает значение находящееся в регистре. Спрашиваете зачем? - Для визуального, контроля. Ну да ладно.
Вводите число 1 -включается бит 0, число 2 -бит 1, число 4 - бит 2, 8 - бит 3, 16 -бит4 и т. д. - Это я тоже понимаю..... что если ввести 7, то включатся первые три, а 15 - первые 4 и т.д.
Вот, просто три отдельные кнопки, пишет каждая в свой регистр число введенное в верхнее табло Без имени.jpg базовый адрес 0, порядок байт 2143,... собственно пробовал и 1234 и 4321 и 3412. Не работает
Последний раз редактировалось Maxidron; 29.11.2023 в 09:05.
Прошу прощения, вот Вложение 71979
В программе вроде все нормально, кроме одного, у вас работает сейчас не с регистрами, а с битами...
Какая у вас прошивка модуля?
Просто на ранних версиях есть таблица работы как с регистрами 16-команда, так и с битами 15-команда. В новой вервии прошивки работа с битами убрана совсем, только работа с регистрами оставлена (может из-за того, что биты имеют приоритет, не знаю, только мысли вслух).
Ваша СКАДА, которая как вы писали работает, с регистрами работает или с битами?
