Показано с 21 по 30 из 42
Тема: ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet
  1. #21
    Цитата Сообщение от Kotangens Посмотреть сообщение
    Исходники есть.
    Подключение будет по разным интерфеисам.
    Панель по RS-232
    АРМ по Ethernet
    ну так качай скаду, начинай рисовать и забивать адресацию, какие проблемы-то?
    потом в плк добавишь интерфейс под скаду
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 17:39.
  2. #22
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Спасибо... основы проблемы уловил...
    да там нет ничего страшного, для освоения базовых принципов вполне хватит того, что у вас есть сейчас. не думаю, что на ДГУ какой-то тяжёлый код, с кучей данных в модбасе.
    видосов по кдс полно, вполне можно за пару дней начать понимать что куда и как делать
  3. #23
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    179
    подскажите по папке с проектом можно понять это все что необходимо???
    ...Веселись юноша в юности своей...
  4. #24
    нц
    собственно для работы нужен только файл.Про
    остальное хвосты от компиляции и загрузки, кдс их делает по-дефолту, чтобы потом понять и сравнить проект на ноутбуке и внутри в плк и предупредить если есть разница
  5. #25
    Ну ещё позволяет подключиться в онлайн без перезаливки. А так достаточно одного файла .pro.
  6. #26
    13.12.2019
    179
    Экспресс посвящение в КДС ))
    Надо что-то докачать???? Или указать пути куда-то???
    а где осмотреть карту регистров модбас???
  7. #27
    Надо установить (скачать и вставить) отсутствующие библиотеки или запустить установщик биб-к https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    А так же скачать и установить все таргеты .
    Здесь посмотреть, что в конфигурации есть 1 Конфигурация ПЛК.jpg Здесь посмотреть какой таргет (ПЛК) установлен 1 Настройки целевой платформы.jpg
    Посмотреть обучающие видосы, чтобы не задавать базовых вопросов https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...MptpHA5ep0nrq5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2023 в 19:46.
  8. #28
    там где вы билиотеки смотрели - там ткните мышкой в Конфигурацию ПЛК, откроется "дерево" всей хардварной и софтварной конфигурации, там у вас будет узел Модбас Слейв и/или Модбас мастер
    доставить библиотеки, которые есть в проекте, и которых нет на компе, где открыт проект. Или в настройках проекта путь не совпадает, но обычно первое
  9. #29
    13.12.2019
    179
    Спасибо за оперативную помощь
    Проект на первый взгляд совсем не большой...или я после шнайдера М340 привык к многотомным страницам...
    Попробую восстановить библиотеки...
    Надеюсь разаб не будет в обиде что выкладываю на всеобщее обозрение но если бы он был бы против то у меня не было бы этого проекта...чисто в познавательных целях ))) надеюсь не нарушаю этики сообщества программистов...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 19:45.
  10. #30
    судя по POU, там постарались "ат души", наворотить всего, чего только смогли придумать
    пан аутпут - это скорее всего засунули в отдельную подпрограмму, вывод данных на панель
    скада аутпут - это заготовка на диспетчеризацию
    на мой вкус, запуск резервной дгу и подключение к сетям не настолько тяжёлый техпроцесс, чтобы там настолько всё усложнять, там практически 90% одни контакты и булевые
    паковать всё в инты и ворды, чтобы на панели делать самописный кружочек с многобитным состоянием? я слишком стар и ленив, всё это можно сделать не хуже и на дефолтных примитивах,
    заказчик обычно не платит, чтобы так программировать
    ладно, это лирика
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 19:52.
  1. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  2. СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:46
