Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Корректировка хода часов в ПР200
  1. #31
    секрет корректировки часов?
    я конечно не работник ОВЕНа, просто иду мимо
    просто смиритесь, лучше не будет, изменений тоже не будет.
    Вот такая схемотехника, вот такие комплектующие, это дешёвое электронное устройство общего назначения, где точность хода не является приоритетом для 99,9% покупателей.
    Если вам и вашему техпроцессу критично соблюдение точности хода часов, то просто выбирайте и переходите на другую технику (понимаю, что сегодня это звучит немного цинично, но увы, другого не скажешь), где с точностью хода часов проблем нет.
  2. #32
    Ну наверное да, придется забить, но все же хочется "услышать" мнение представителей на эту тему, и да, почему я тут блажу, просто есть с чем сравнивать, с тем же Овеном, с той же ПР200, но другого года выпуска, вот там реально часы шли очень точно, ну вот их не подводили ну с год наверное, и расходились они на пару-тройку секунд
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 26.12.2023 в 17:22.
  3. #33
    увы, видимо ухудшение показателей - это следствие замены санкционных компонентов
    придется забить,
    можете наградить кого-то титулом "Lord Keeper of the Great Clock" и вменить ему в обязанность следить за точностью и подводить часы во всём королевстве
  4. #34
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Может все же кто нить из Овена расскажет секрет корректировки часов ПР200?
    А то я все ввожу и ввожу поправки, а ничего не меняется, если не становится хуже...
    Вложение 72613
    И да, это не единственные ПР-ки в которых я пытаюсь настроить часы, еще ни в одной не удалось, сделать точность лучше "бабушкиного" механического будильника...
    Или мне сейчас скажут, что вот вышла новая линейка ПР205, там эта проблема решена, покупайте её...
    Добрый день. Корректировка часов должна работать.
    Примечание: каждая новая корректировка затирает предыдущую.
    Пример: ввели 1 корректировку "-100", затем если вам необходимо еще раз откалибровать к примеру на "-10", то необходимо вести "-110"
    Если вы задаете ее в системном меню, она должна примениться. Если вы зайдете снова в системное меню через некоторое время там может стоять "0" - это не означает, что ее нет, она на самом деле была применена, просто отображение в меню будет таким.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  5. #35
    О! Надо попробовать
  6. #36
    Да не, фигня какая то, я этой корректировке уже месяц посвятил и так и по этой рекомендации, все равно часы за 10 суток на 25-30 сек. отстают, причем нужно заметить , что учитываю все поправки, начинал с нулевой, то расчетная получается -300 сек., потом нужно еще вычесть 70, делаю -370, жду 10 дней и все тоже самое, т.е. еще нужно примерно тоже самое вычитать, т.е. уже делать 440... бред какой то В общем точность в ПР-ках как бог на душу положит...
  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
