Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Citect 7 и PLC1xx по Ethernet
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    По умолчанию Citect 7 и PLC1xx по Ethernet
    Не подскажет кто настройки Citect для подключения к OPC Codesys. Символьная таблица создана, OPC настроен согласно инструкции.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    вопрос снят, разобрался.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Citect 7.10 и ПЛК 154 по Ethernet
    Здравствуйте! УВ. Знатоки. Подскажите пожалуйстта как подключить Citect 7.10 к ПЛК 154 через OPC Codesys. Codesys настраиваю по инструкции. Помогите с настройками скады. И каким клиентом можно просматреть что находиться в OPC сервере.
    Возникла такая же проблема. Не сложно будет поделится опытом?
    Откуда такой дружный интерес к Citect??? Семинар что-ли какой прошел?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    У нас на заводе скада Citect. А тут закупили контролеры Owen 154,308 и панели СП 207 и ИП 320. И необходимо их соеденить.
    Что порекомендую - прежде чем подключаться к SCADA - проверьте, что OPC CoDeSys корректно передает данные (его настройка зело не тривиальное занятие)...
    Я для этих целей использую и рекомендую остальным OPC Matrikon
    http://www.matrikonopc.com/
    По моему нужен клиент, а он бесплатный, через регистрацию...
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо огромное SBER за помощь все получилось!
    SBER и desperadoes, не поделитесь информацией как связать Citect (6 версии) и ОВЕН ПЛК100? Внезапно понадобилось, а нарыть информацию не получилось пока (может не правильно ищу конечно, но не смог)....
    Ищу специалиста по Citect.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Citect и овен через modnet
    от jeekay в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 11:53
  2. ethernet и плк
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 12:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:49
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 16:41
