Выглядит всё адекватно. Номер порта в ПЛК (Modbus(FIX)->TCP) не меняли?
Codesys можно было не закрывать и даже не отключаться
Номер порта должен быть одинаков в настройках CoDeSys и Easybuilder. У меня и там и там стоит порт 502. IP адрес в панели какой должен стоять в параметрах ?
Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 16:23.
У меня сложилось впечатление, что на новых прошивках сетевой адрес меняется на установленный в конфигураторе только после передергивания питания модуля
я и на старых это делал, регулярно было что два три модуля из сборки (у меня по 10-14 штук) не хавали настройки без ресета питанием, поэтому уже на автомате делал, и в этот раз вероятно также сделал. Но вот то, что алармы горели - это точно осталось в памяти
