Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 функциональный блок с параметрами
    По умолчанию ПР200 функциональный блок с параметрами
    прошу помощи..
    надо создать функциональный блок с параметрами, которые можно указать в свойствах блока (доступно через меню)
    например как здесь..
    • Тип файла: png 1.PNG (10.1 Кб, Просмотров: 49)
    Последний раз редактировалось Васильев; 11.03.2024 в 14:25.
    у меня вот так..
    • Тип файла: png 2.PNG (5.8 Кб, Просмотров: 36)
    09.12.2013
    1,203
    Все есть в справке
    3,851
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    у меня вот так..
    Используйте внутри ФБ константы или переменные под будущие параметры ФБ.
    В свойствах этих констант(переменных) задайте для параметра Использование в макросе значение "ДА"
    и присвойте имя будущему свойству макроса.
    И будет Вам счастье!
    8,331
    прошу помощи..
    Штатный ПИД-регулятор из ОЛ нельзя в макрос загнать, короче, так не получится!
    Если Вы свой ПИД-регулятор нарисуете или ещё где возьмёте, например в менеджере компонентов, то никаких проблем с этим не возникнет, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2024 в 15:28.
    не могу разобраться
    как например для этого функц блока сделать параметры
    Rmin и Rmax должны быть видны в параметрах
    • Тип файла: png 3.PNG (23.4 Кб, Просмотров: 24)
    3,851
    не могу разобраться
    Для таких (на ST) - Ни как.
    спасибо большое
    подскажите пожалуйста не появилось ли в новой версии ОЛ узнать номер экрана и управление подсветкой?
    Добрый день. Уточните, пожалуйста, что имеете ввиду под "узнать номер экрана"? Если второй вопрос про то, можно ли из программы пользователя включать и выключать подсветку, то нет, такой возможности нет. Параметры подсветки статичны и задаются либо в настройках прибора в Owen Logic либо в системном меню прибора.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок Real_Time_Clock
    от cad555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 20:09
  3. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  4. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  5. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
