Показано с 1 по 3 из 3
Тема: пид регулятор с шим в 110-60
    По умолчанию пид регулятор с шим в 110-60
    Добрый день уважаемая техподдержка.
    Я в проэкте (на контроллер 110-60) использую самый простой блок ПИД регулятора PID_FUNCTION из библиотекы PID+REGULATIORS, который, как я понял, на выход выдает мощность от 0 до 100, в конфигураци ПЛК создаю PWM, но в документации написано что на каналах PWM мощность от 0 до 1000, то есть надо умножать выходной сигнал PID_FUNCTION на 10, и подавать на выходной канал "PWM Power". я правильно понял?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    правильно. только у пид регулятора Pid_function на выходе значения от -100 до 100. рекомендуется Max(0, Out).
    все понятно, спасибо
