Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Управление освещением (мастер выключатель)
    10,257
    Что? Просьба расписать алгорит этого кейса понятнее.
    Моё решение работает с эээ... 2017 годов ещё на Logo.
    алгоритм простой, нажатие одной рукой на кнопку не мешает нажать другой рукой на вторую кнопку, как только подушечка пальца второй руки почувствовала что утопилась, переносим палец первой руки на следующую кнопку и т.д., таким образом череда коротких включений приводит к одному длинному сигналу в предложенном Вами варианте. И слово гипотетически означает что событие может не наступить от рождества Христова а не только с 2017 года
    10,741
    хозяин включает свет в одной комнате и в этот же момент кто-то включает во второй, время сложилось (через OR же все идет) и вместо включения света получаем выключение повезде
  3. #13
    capzap Муть какая-то ужасная. Я не понимаю этого ужасного стиля написаня и алгоритма.
    Описываю сам нормальными тезисами:
    1. Если надо зажигать и гасить какую-то отдельную группу света - делаем одинарные нажатия на кнопку этой группы.
    Если в этом случае рука нажмёт на две кнопки - две группы света изменят своё состояние.
    2. Если хотим погасить весь свет - делаем длинное нажатие на любую кнопку любой группы света.
    Если здесь рука нажмёт на две кнопки света - это будет не важно, так мы хотим гасить весь свет, и нам не важно то, сколько кнопок дадут сигнал длинного нажатия.
    Что я делаю не так? Что за придирки? Я их не понимаю.
    Моя личная придирка, которая была бы тут важна - это то, что когда кнопка зажата для длинного нажатия, группы света не должны переключатья по одинарному. Но так это у меня решено в FB обработки нажатий кнопок: он может работать или по фронту (ловит все варианты нажатий) или по спаду (ловит какое-то только одно нажатие).
    PS. Кажется, благодаря Мелкому, я пытаюсь понять маразм. В итоге делаю жёсткий наезд на следующие пункты:
    1. Так называемые старожилы - на самом деле старпёры, потому что они, видимо утеряли не только понятия о лексике и грамматике, а ещё и понятия о грамотно составленных фразах.
    2. На форуме вообще не принято пояснять ответы или описывать начальные условия или техническое задание.
    Так как точного ТехЗадания не было, Я понял так, что речь идёт об ОДНОЙ комнате, в пределах которой надо погасить весь свет целиком по длинному нажатию кнопкки. В это случае достаточно OR на входы кнопок, как я делал и делаю.
    Если нужно гасить весь свет по квартире - то сделайте отдельную мастер-кнопку.
    И учитесь объяснять условия, техзадания и другие НОРМАЛЬНО, Диванные Гуру!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 22.03.2024 в 12:49.
  4. #14
    10,741
    Cs-Cs много писанины. Насколько я понял придирка была к одному таймеру и собранию сигналов с каждого выключателя всего дома, квартиры. А так же, что каждая кнопка имеет возможность быть мастер-выключателем.
    Просто пример был выше. Почти одновременное нажатие двух разных выключателей в разных комнатах - да, исключение, надо еще подловить момент. при чем один человек выключает свет коротким нажатием, а другой пытается включить. или оба пытаются включить, не важно.
    Для OR почти одновременное нажатие это увеличение времени нажатия.
  5. #15
    10,257
    не мои трудности что не понимаете
    запустите симуляцию и обоснуйте откуда берется длинное нажатие если на двух кнопках явно короткие сигналы
  6. #16
    И не мои трудности, что не поясняешь нормально и развёрнуто.
    Мои FB работают на на всех заказах много лет. У меня всё хорошо. Это у вас муть и непонятки.
  7. #17
    Да, Cs-Cs , твой блог очень помог. Я все сделал, правда чуть иначе, но подсмотрел пример и все решилось.
    Там в итоге передумал делать все выключатели мастерами, сделаю только в спальне взрослой и в коридоре.
    Детишкам там в 23 часа свет будет сам выключаться, чтобы напомнить о необходимости идти ко сну. )))
    Следующий шаг ПРку подключить к Алисе. Но это уже после ремонта буду думать.
  8. #18
    Ура! Если что - у меня там донаты принимаются. Мне будет приятно! Тем более, что я всегда говорю что мой блог рассчитан на то, что его надо недельку почитать - и решить вопросы, на которые уходят месяцы.
    А отдельную мастер-кнопку в коридоре не думал сделать, как я делаю?
    По идее, со стороны ПРки это будет так же, как у меня сделано с Облаком: если видим изменение регистра Modbus, то как-то реагируем на него. И всё.
  9. #19
    [QUOTE=Cs-Cs;433442]
    да, конечно
  10. #20
    да, конечно
    Класс! А будешь делать, как я, защиту от протечек и кнопку на воду?
    А кнопка с подсветкой, которая от ПРки управляется? =)
  1. ПР103 управление освещением
    от sasha101830 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2022, 17:42
  2. Управление подьездным освещением со всех этажей
    от ipetrenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 22:27
  3. Управление освещением в квартире.
    от NXT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 16:53
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 14:21
