Страница 767 из 782 ПерваяПервая ... 267667717757765766767768769777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,661 по 7,670 из 7820
  1. #7661
    8,358
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ПР102-24.12416.03.2
    Не работают дискретные входы с DI1 по DI16. Светодиоды входов не светятся. Ток через оптопары идёт (3,5 мА).
    Входы AI1 - AI8 работают (как дискретные).
    В чём причина?
    Вы бы для начала разобрались с модификацией прибора и скорей всего Вы сами что-то накосячили, в смысле, если даже модификацию прибора не в состоянии правильно написать!
  2. #7662
    Здравствуйте.
    ПР205. Можно ли в процессе выполнения алгоритма разрешать/запрещать редактирование значения на экране (уставки, и т.п)?
  3. #7663
    09.12.2013
    1,223
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Напрямую нельзя, но можно создать два элемента - один просто вывод, другой с разрешением на редактирование и менять их через свойство видимость
  4. #7664
    12.09.2014
    51
    Большое спасибо! Очень ценная информация.
    Схему прибора ПР102-24.2416.03.2 выложите.
    Последний раз редактировалось trejer; 20.03.2024 в 08:44.
  5. #7665
    Всем добрый день. Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь. С чем связанно увеличение сроков поставки ПР205? Дилеры овена декларируют 50 рабочих дней.
  6. #7666
    ну как бы это...телевизор посмотрите, новости почитайте
    с длительными сроками поставки компонентов, которые из-за санкций и прочих сложностей, поступают через третьи страны кривыми путями и так далее.
  7. #7667
    Как программно отловить включение питания реле? Какие есть варианты решения?
  8. #7668
    Какого реле? Если внутреннего, то вы его сами включаете,
    если внешнего, то если реле на 24 В, подключаете к нему дискретный вход реле.
  9. #7669
    8,358
    Да уж, не часто такое встретишь, в смысле, даже хотелки ясно сформулировать не может, короче, если надо фиксировать время включения ПР или другого устройства вот здесь была подходящая тема: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    И, здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2024 в 11:57.
  10. #7670
    Дав вроде все очевидно. Обесточилось программируемое реле. Процесс прервался. Потом включилось. Или просто включили. Нужно подправить/скорректировать некоторые параметры. Вот и спрашиваю как ему "увидеть" этот момент.
    Ответов: 10572
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:01
    Ответов: 7205
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:42
