Показано с 21 по 27 из 27
Тема: СП300 - синхронизация времени
  1. #21
    3,849
    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    а как часто вызывается этот макрос?
    В посте #2 все расписано
    Синхронизация происходит ежедневно, ровно в полдень по часам в ПЛК или по команде(через бит управления)
    А через бит управления - с любой частотой
    СинхПоКоманде - дополнительный вход для принудительной синхронизации часов, задается битом. Синхронизации будет выполнена по фронту этого бита, например от битовой кнопки с действием ВКЛ. пока нажата. Если дополнительный вход ненужен, следует использовать бит PSB1 - перманентный лог."0".
  2. #22
    А глобальным его надо делать?
  3. #23
    3,849
    Да, конечно
  4. #24
    Удивительно... Оказывается, во внутреннем пространстве панели есть пара регистров PSW220 и PSW221, с помощью которых можно подправить системное время. И ведь нигде в справке про это не сказано.
  5. #25
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2024 в 22:02.
  6. #26
    У меня в библиотеке ГМ есть для этого случая Графический Макрос для автоматической синхронизации часов панели с часами ПЛК.
    Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    В слейве ПЛК нужно шесть регистров с временем по порядку Год, Месяц, День, час, минуты,секунды
    ГМ находится в папке ".\ГМ для СП300\Макро\ДатаВремя\RTC"
    Вложение 74760
    Переменные
    Вложение 74761
    ДатаВремя в ПЛК - адрес первого регистра из шести, в которых находятся текущие значения (год, месяц, день, час, минуты, секунды) часов ПЛК.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    диапазон значений для года ограничен значениями от 2000 до 2099
    диапазон значений для месяца от 1 до 12
    диапазон значений для дня от 1 до 31
    диапазон значений часов от 0 до 23
    диапазон значений для минут и секунд от 0 до 59.
    В макросе проверяется диапазон входных переменных и если их значение не укладывается заданные диапазоны, то их значения будут принудительно ограничены максимальным или минимальным значениями.
    Т.е. если полученное из ПЛК значение для года будет, например 1998, то будет взято нижнее допустимое значение - 2000. Или если полученное из ПЛК значение для месяца будет, например 100, то будет взято верхнее допустимое значение - 12.
    ЗЫ проект с этим ГМ во вложении
    Петр, подскажите, этот макрос только синхронизирует время панели относительно ПЛК или может и наоборот работать, то есть синхронизировать время ПЛК относительно времени панели?
  7. #27
    3,849
    Только время из ПЛК в панель, на оборот не делал
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 20:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:37
