Страница 699 из 722 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 7215
  1. #6981
    12,314
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    видел поддержку этого протокола у Regul в Astra.IDE. Может быть можно использовать какие-то стандартные IEC-вские библиотеки?
    С учётом растущих требований к 104 протоколу в ОЛ окологосударственных заказчиков планируется ли его реализация в продукции ОВЕН?
    1. Есть плагин с поддержкой поддержкой работы по МЭК-104 в режиме сервера, но он требует активации платной лицензии, а у наших контроллеров не поддержан механизм активации подобных лицензий.
    2. Планируется, но не в рамках модификаций с CODESYS.
    Поддержка МЭК-104 есть у этих контроллеров:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    https://owen.ru/product/plk110_30_tl
  2. #6982
    Добрый день! Вопрос к знатокам.
    Есть у меня функциональный блок, реализующий интерфейс, так что это типа класс. Этот класс занимается емкостью с топливом (она же РГС). В емкости этой стоит датчик уровня ПМП-118, который опрашивается по Modbus RTU. В Modbus_Master_COM_Port, соответственно, созданы Modbus Slave'ы с этими датчиками (на всякий случай - емкостей три и датчиков три).
    Так вот, не соображу на что сослаться во входных переменных ФБ так, чтобы при вызове конкретного экземпляра передать в него конкретного слэйва. Все это для того, чтобы диагностикой обмена заниматься уже в ФБ.
    FUNCTION_BLOCK classRGS IMPLEMENTS  itfRGS
    VAR_INPUT
    	refRGS:			REFERENCE TO RGS;
    	IntakeKE:			itfGZOF;
    	SupplyKE:			itfGZOF;
    	BypassKE:			itfGZOF;
    	ModbusSlave:		REFERENCE TO ......???
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    P.S.
    Как сделать по-другому и прощу я знаю. Интересует можно ли сделать так так я хочу?
  3. #6983
  4. #6984
    REFERENCE TO IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort;
    Большое спасибо! Работает!
  5. #6985
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в CFC реализовать возможность, есть входной аналоговый сигнал(мв210-101) 4..20мa он визуализируется и нужно что бы на выходе другова аналогового блока(му210-502) был точно такой же сигнал 4..20ма . Заранее спасибо.
  6. #6986
    Чтобы правильно посчитать, нужны Max и Min вашего токового входа. Далее забиваете на блок Skale
    ваши Max и Min, а на выход 0-1000.
    Например на входе 20.36, пределы входа 0-100, а на выход 0-1000, тогда на выходе будет 204. Смотри скрин 1 Skale.jpg
    Функцию Scale можете сделать сами, код простой
      Scale :=(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5 ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2024 в 17:21.
  7. #6987
    Спасибо! Буду разбираться как создать данную функцию.
  8. #6988
    Лучше конечно потренироваться и сделать функцию самому. 1 Функция SCALE .jpg
    Если не получится, можно добавить биб-ку OSCAT_BASIC 3.3.3 (или 3.3.4) и добавить функцию SCALE_R 1 OSCAT_BASIC_SCALE_R.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2024 в 13:07.
  9. #6989
    Вечер добрый!
    Кто-нибудь использовал библиотеку ONTIME из OSCAT BASIC последней редакции? После обновления проекта на SP17 по ходу перестал работать вход RST, не происходит сброса таймеров наработки и кол-ва циклов… Только у меня такая ситуация?
    P.S. И объект за 2000 км…
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 31.03.2024 в 19:36.
  10. #6990
    12,314
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!
    В вашем понимании поcледняя - это какая?
    Ответов: 3333
    Последнее сообщение: Вчера, 09:18
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
