Показано с 1 по 5 из 5
Тема: BLINK особенности при Th=0 и Tl=0
    По умолчанию BLINK особенности при Th=0 и Tl=0
    Будет ли моргать сигнал на 'Q' длиной в 1 цикл? В эмуляторе моргает.
    Есть ли особенности при изменении сигнала на входе 'I'
    Последний раз редактировалось novinky; 24.04.2024 в 04:03.
    Чисто теоретически....Пробовал на ПР-100-24.
    Релюшка просто включится. Пробовал и через "вход" и через константу-результат одинаковый. Если между блоком и выводом поставить "линию задержки"-то реле щёлкнет с небольшой задержкой ,но останется включенным
    P.S. Проект не обсуждать-ПР 100-24 является в качестве "учебно-наглядного пособия"
    Может быть ,конечно я что-то не допонял,но проверить легче и быстрее ,чем обсуждать.Если Вы затеяли "нечто иное"-так выкладывайте "задуманное"-проверить не сложно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 24.04.2024 в 05:53.
    09.12.2013
    1,215
    А вам нужно именно моргать каждый цикл или вы просто забавляетесь с блоком?
    09.12.2013
    1,215
    Цикл такой программы будет около 5 мс - механическое реле просто физически не может щелкать с таким периодом
    Можно,конечно "откинуть" ПЕ 210 и вместо него "привязать" модуль с "открытым коллектором" (для проверки),но время не терпит. День всё-таки рабочий.DSC02522.JPG
    Такой стендик вечером переделаю. Это не сложно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 24.04.2024 в 06:18.
  1. BLINK
    от Дмитрий-66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 20:15
  2. Функциональный блок TP или особенности ПР ?
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 23:13
  3. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  4. Неприятные особенности HD1022.10U
    от vostin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 08:38
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
