Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Может кто подскажет про частотник?....
  1. #71
    8,336
    Цитата Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
    я же вам показал без синусный движок
    Тоже интересна эта тема!
    И, где простым смертным "брать" такой без синусный движок?
    Мне показалось у Вас обычный промышленный двигатель, в смысле, трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором?!
    В смысле, если у Вас какой-то специальный двигатель, одному Вам известный какой, это выеденного яйца не стоит, в смысле, никто не станет(и не сможет) этим заморачиваться.
    Короче, если у Вас обычный двигатель так и надо писать, в смысле, не надо людей обманывать, это я так думаю!
  2. #72
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Так, с целью повышения образованности, а что это за хрень?
    Судя по лексике автора этого "без синусный движок" он не вполне вменяемый, не совсем трезвый....чудак...может айтишник, или состоит в секте саидетелей геры грефа
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.04.2024 в 00:19.
  3. #73
    . Теоретики заявляют, что электродвигатели не работают от модифицированной синусоиды или начинают перегреваться, но на практике это не так. На самом деле, все, у кого не запустился электродвигатель от модифицированной синусоиды допустили ошибку в выборе мощности инвертора. Так как, например, компрессор бытового холодильника мощностью всего 100 Ватт при старте имеет очень большой пусковой ток. И может гарантированно запуститься только от инвертора, способного обеспечить мощность не менее 1000 Ватт (то есть в 10 раз больше).
    Может быть не "без синусный",а "без модифицированной синусоиды"???
    Век живи-век учись. Чего только не начитаешься. А что это "за хрень" на самом деле-так автору виднее.
    Хочу добавить то ,что в секте ЯПЭ(Ярых Поклонников ЭлектродвигателеЙ) я не состою.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.04.2024 в 09:01.
  4. #74
    10,743
    BLDC - а ниче, что это двигатель постоянного тока? зачем ему там синус то?
  5. #75
    8,336
    Двигатели разные бывают:
    https://habr.com/ru/articles/539542/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2024 в 12:03.
  6. #76
    привет Михаил , оба двигателя что синий и серый асинхронные 220-380 вольт , а то что черный на валу у синего это BLDC движок , я его использую как накрузку
  7. #77
    8,336
    Зачем же Вы тогда народ в заблуждение вводите, пишите безсинусный движок, хотя движок здесь вообще не при чём, в смысле, самый обычный!
    Что нельзя написать правду, в смысле, безсинусный ПЧ или что-то подобное?!
  8. #78
    да какая разница , смысл в том что надо держать правильные градусы , а синус или не синус это кому как нравиться , на высоком напряжении нужна имитация синуса но можно поиграться с шириной шим-а для повышения мощности
    Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 29.04.2024 в 19:45.
