Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
    По умолчанию Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
    Доброго времени суток!
    Выбрал ПР-102 с панелью оператора СП307-Б, для управления по каналу RS485 двумя шаговыми драйверами Leadshine серия EM2RS. Имеется первый вопрос, и буду рад если кто поможет с ответом. Вопрос в том что в документации адреса регистров имеют в теле буквы, к примеру 0x017B, как подобный адрес вписать в таблицу адресов регистров подключаемого прибора, в настройках прибора, программы Owen Logic? Необходим конвертатор?
    И второй вопрос. Все пытаюсь понять как заставить при написании программы двигатель совершать определенное количество оборотов, дабы механизм совершал четкие поступательные движения по сигналу с ПР, и проезжал определенное расстояние вводимое с экрана? При помощи генератора импульсов, или есть какой то другой вариант? Энкодера в системе нет.
    С уважение Александр.
    Это шестнадцатеричная система. Если в пр 10чная, то используйте калькулятор виндовс в режиме программиста, если 16ричная, то как есть.
    По второму вопросу... Надо как в 3д принтерах устанавливать диаметры всех приводных элементов, и знать расстояние, которое пройдёт механизм за 1 шаг по команде. Либо методом подбора, если с геометрией плохо или шкивы кустарные.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.04.2024 в 05:55.
    Попробовал, получается 0x017B это в десятичной системе 379, правильно я понял?
    Смысл вопроса в том, что мне получается надо на драйвер подать определенное количество импульсов посредством канала RS485? На определенный адрес регистра?
    К примеру в руководстве к драйверу указанно:
    0х4001 Ручное управление вращением по часовой стрелке (JOG CW), 100 мс/ оборот
    0x4002 Ручное управление вращением против часовой стрелки (JOG CСW), 100 мс/оборот
    Примечание: непрерывное движение запускается только при интервале менее 100 мс, в другом случае
    управление движением осуществляется в ручном режиме.
    Последний раз редактировалось Gribnick; 30.04.2024 в 06:08.
    Цитата Сообщение от Gribnick Посмотреть сообщение
    Смысл вопроса в том, что мне получается надо на драйвер подать определенное количество импульсом посредством канала RS485? На определенный адрес регистра?
    Вам лучше это на исходниках к 3д принтеру посмотреть, как формируются задания на движение. Они открыты.
    А ваш драйвер возможно более умный и надо документацию к нему курить, может там есть возможность задания не просто чтоб шаг был, а количество. Вы хоть инструкцию приложите, тут уже был человек, тоже с драйвером. Так там драйвер поддерживал g-код по модбас ТСР.
    3д принтер ни при чем, я собираю небольшое приспособление, для облегчения работы. Вот ссылка на мануал к драйверу.
    Адрес:0x0001 Параметр:Pr0.00 Наименование:Импульс/оборот Описание:Не может быть изменён Диапазон:200-51200 Задано:10000 Единицы:0.001 мГн
    То есть получается, подав один сигнал на данный адрес, двигатель совершит один оборот?
    Последний раз редактировалось Gribnick; 30.04.2024 в 06:32.
    Да я уже без ссылки нашёл. В смысле ни при чем? Если вы изобретаете велосипед заново...
    3д принтер это то же приспособление, в котором уже реализованы методы управления и поиска координат по заданию пользователя за счёт применения шагового двигателя. В чем отличие от вашей задачи?
    Ну можете придумать своё решение, если уже готовые примеры использовать не хотите. Правда там на Си и надо конвертить в ПР, ну раз вы сразу отбросили эту идею. Там описание по работе с устройством 38 страниц. В самом конце расписано. Пробуйте.
    Вы подключитесь к устройству напрямую свистком без всякой ПР и подавайте команды. Тогда только узнаете что она значит, так как перевод для китайских девайсов не всегда корректен хотя там вроде без этого.
    Нечто знакомое. Итак...Оборот-это 360 градусов.. 1/200-это 1.8 градуса..
    То есть делите 360 на количество импульсов и узнаёте на сколько градусов за один импульс движок повернётся.
    По умолчанию (если выставлено 10000)-то....
    За один импульс движок повернётся на 360/10000 и получаем 0.036 градуса...
    Проверьте...С математикой что-то стало не очень. Могу и путать. Но количество импульсов должно быть баснословное.
    Но не в настройках драйвера ШД,а в настройках реле ПР-103,которое и будет эти импульсы "пульсировать"
    В настройках драйвера если выставите 200,а в ПР 103 настроите вывод на 1000 импульсов в секунду-то за одну секунду ШД повернётся на 5 оборотов.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.04.2024 в 08:12.
    EM2RS - навороченные драйвера со встроенными ПЛК (с приличным набором фиксированных функций как у ПЧ). Нет подробного описания. Приходиться методом "тыка".
    09.12.2013
    1,207
    А что гадать, не проще спросить на сайте этого драйвера?
    Ну или, можно попробовать - как я понял,
    1. мы задаем следующие настройки: 0х01Е1 - скорость вращения об/мин, 0х01Е3 - интервал мс и 0х01Е5 - время работы.
    2. в регистр 0х1801 мы записываем значение 0х4001
    в результате движок провернется согласно настройкам
    по умолчанию у нас 60 об/мин, 100 мс и 1, значит по команде двигатель запуститься со скоростью 60 об/мин на время 100 мс
  1. ПР102 для управления светом. Что учесть?
    от creamlemon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 22:20
  2. Типовая схема управления двигателями
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 21:09
  3. Настройка двойного управления
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:46
  4. управление шаговыми двигателями
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 10:43
  5. управление шаговыми двигателями
    от wariss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 00:16
