Автономные контроллеры
Выдержка из ТЗ: "... установка в контрольных точках автономных датчиков давления с микроконтроллером в исполнении IP 67, низким энергопотреблением и автономным питанием, обеспечивающим необслуживаемую эксплуатацию сроком не менее 1 года. Блок микроконтроллера должен обеспечивать локальное архивирование полученных данных и пакетную передачу информации на сервер системы не менее 4-х раз в сутки. Период измерения давления от 0,5 до 1 минуты"
Уважаемые коллеги! В природе такое существует?
А расстояние до сервера? Связь беспроводная?
Беспроводная, допустим GSM (GPRS)
Представте што ваш сотовый незаряжать год не реально, разве что солнечные батареи приладить видел на украине так на грп делают
На ГРП (на Украине, кстати) у нас стоит GSM-модем с довольно большой (с пол-кулака в объеме) литиевой батареей. Правда, так в эксплуатацию и не запустили, но при одном сеансе в неделю (!) у него было расчетное время 2-3 года вроде. Считайте сами.
Солнечная батарея в IP67 (?) - интересное решение.
Особенно если они (солнечные батареи) находятся под каким нибудь люком! Есть еще мысли? Или это вообще бред?
В смысле, мой пост - бред? Или постановка задачи?
Если есть возможность разместить нормально солнечную батарею не нарушая ТЗ, то это хороший выход, я возьму на заметку.
Бред, в смысле ТЗ. В условиях конкурса это эквивалентно : " .. обязательно родить тройню..., или шестерню..."?
Не, ну желание понятно. Непонятно, что надо размещать в IP67: датчики, электронику или всё, включая потенциальную солнечную батарею. Хотя, с некорректно составленными заданиями знаком с детства (начиная с тестов по профориентации, когда не мог ответить ДА или НЕТ на вопрос).
Слышал есть источник электроэнергии в ГРП -турбинка встроенная в газопровод. Мощность никакая, но на телеметрию хватит...
Кто знает производителя, или продавца?
У меня задача- организация передачи данных из ГРП по GSM без возможности подвода электросети. Сигналы: 5-аналоговых 2-дискретных и выход с корректора газа(пока предполагаю СПГ-741 на батарейках).
У кого есть мысли по этому поводу?
Правила форума
