Есть цех с различным оборудованием (реакторы, автоклавы, холодильники, термальные камеры, сухожары), всего около 50 единиц. Данное оборудование располагается в одном здании на 3-х этажах в разных комнатах, максимальное удаление друг от друга 300м и разделено на 4 участка. Управление процессом происходит на местах расположения оборудования в основном вручную.
Необходимо организовать сбор данных (температуры) на сервер хранения данных, с возможностью просмотра данных в режиме реального времени в форме графиков. Нужно организовать возможность просмотра данных по участкам на компьютерах заведующих участками. Так же необходимо, чтобы на местах установки оборудования производилась индикация текущих показателей температур.
В дальнейшем планируется осуществить частичную автоматизацию регулирования температур.
Посоветуйте как лучше организовать эту систему.
Как я думаю, нужно установить на оборудовании ТРМы -> последовательно объединить их витой парой в сеть RS-485 -> дотянуть до сервера, для повышения надежности хранения данных подключить к МСД100 -> АС3-М -> сервер со SCADA.
Далее по Ethernet сети заведующие участков, используя Scadу, подключаются к серверу и просматривают температуры на участках.
Возможно ли такое подключение?
