К стати, в ходе командировки обнаружился еще один довод для актуальности данной темы. Дело в том, что это уже третья поездка на объект где работает установка под управлением ОВЕН ПЛК 154 на протяжении шести месяцев и третий раз приходится менять контроллер. Причем каждый раз не по вине заказчика, например последний раз сгорел аналоговый выход к которому был подключен регистратор данных.
При этом каждый раз приходится вбивать программы вручную, что занимает очень много времени (приблизительно 20 минут на 1 программу при этом всего используется 15 программ из 40 и каждая не больше 15 циклов).
Так вот, запись файла не занимает столько времени!!!
Еще один не приятный момент обнаружилось зависание панели оператора СП 270. Понятно что она китайская, но на ней же написано "ОВЕН"?
В общем, для себя решил использовать более надежную технику.
