Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Можно ли программно отправить команду?
    Так обычной перезагрузки недостаточно, программа, после перезагрузки, начинает работать, а необходимо полностью все обнулить RESET COLD..
    10,255
    тогда остается толко по событию старт или питание включено, произвести инициализацию переменных в нулевое состояние
  3. #13
    Я так пробовал, не получается...После отработки определенного количества циклов (это тех.процесс) значение переменных(некоторых, всегда различных) равно INVALID или переполнено, хотя в конце и в начале каждого цикла, оно обнуляется...такое ощущение что не хватает памяти...
  4. #14
    10,255
    val:= MAX(0,MIN(100,val)); такая формула не позволит переменной выходить за диапазон [0 - 100]
  5. #15
    может быть вам стоит уделить внимание отладке программы для исключения ошибок, чем методам борьбы с не совсем работоспособной программой?
  6. #16
    Так это происходит и с булевой переменной...мои предположения, что проблема с памятью...
  7. #17
    10,255
    тогда присоединяюсь полностью к swerder-у
  8. #18
    Если вы пишите программы для тех.процессов пищевого производства например, как в данной ситуации, где проект состоит из 50 подпрограмм, в котором более 1500 переменных, при том, что ее писал другой программист, а это уже усложняет отладку, то вы должны знать, что легче написать снова, чем разобраться в том, что уже написано...Спасибо всем , что попытались мне помочь, и помогли советом! Желаю Вам, чтобы у вас не возникало таких сложностей!
  9. #19
    10,255
    Цитата Сообщение от deniska13 Посмотреть сообщение
    ... это уже усложняет отладку ...
    Вы какой то пессимист, а получить удовлетворение, что Вы разобрались в чужом коде, нашли ошибки, оптимизировали код?
  10. #20
    Поверьте я не пессимист) просто у меня совсем нет времени, чтобы разбираться с этим...Так конечно, все получают удовольствие от сделанной работы и я в том числе, но это немного другая ситуация.
  1. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 13:50
  2. Антидребезг программно
    от fox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 13:24
  3. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 17:04
  4. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:18
  5. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
